shuninm написал : Заслонка надежно перекрывает воздух и остается только дежурное тление с минимальной мощностью.
За 2 года такой топки, у меня КСТ-16, протёк котёл, вернее появилась маленькая дырочка из которой внутри бил фонтан. И это только первый минус, второй: при тлении дрова выделяют газ, но он улетает в трубу. Надо камера для догорания.
Почему случилось первое: - ведущие производители газогенерирующих котлов заявляют, что температура обратки должна быть 75 градусов, достигается установкой дополнительной аппаратуры (трёхходовой кран с сервоприводом, насос) для отключения основного контура отопления и создания малого (с подачи в обратку). Кому интересно Котлы АТМОС, посмотрите
И второе,самое главное условие: - дрова должны быть не более 20 % влажности, немцы говорят, при естественной сушке под навесом, топить можно на 3-й год!!!:eek:
Если не соблюдать эти два условия, то появится конденсат внутри котла, который совместно с сажей образует кислоту и разъедает котёл (похоже на дёготь).
