02.07.2009 в 18:12:15
Помогите рассчитать ток и напряжение для разогрева стали до 300-350 градусов. греться должен самый узкий участок сечением 1*1 мм (см. рисунок). Такие "резачки" будут подключены паралельно 15 штук. Экспериментально разогревали 1 резак от "импульсного" паяльника(тот который с трансформатором на ручке). Может кто подскажет параметры трансформатора для разогрева сразу 15 "резачков".
tetra75
tetra75
Мончегорск
02.07.2009 в 23:56:27
токи порядочные должны быть-смотрите в сторону сварочного транса и балластника с тонкой регулировкой-далее всё экспериментально
Ким
Ким
03.07.2009 в 08:13:27
ПО-хорошему для такой толщены стали много тепла не надо. Беда в том что если греть, то греть надо именно резак а не "площадку" (то к чему крепится резак), т.к. потери тепла будут приличные. А вот закрепить на резаке нихром - вроде как не получится, особо не разгуляешься. Да и для того чтобы поддерживать определенную температуру - по-хорошему нужен термодатчик. То же вопрос куда приделать. Что касается расчета сколько надо тепла - надо подумать, лоб по-морщить ;)
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 16:46:53
Nikita_K написал : Экспериментально разогревали 1 резак от "импульсного" паяльника(тот который с трансформатором на ручке).
А работать им пробовали. При резке начинается теплосъём и происходит резкое остывание (зависит от скорости). Вам надо подобрать параметры напряжения вторички и мощности экспериментально для одного резака с необходимой скоростью реза, затем увеличить мощность в 15раз (15резаков).
Malevich
Malevich
03.07.2009 в 17:06:18
Ким написал : ток и напряжение для разогрева стали до 300-350 градусов.
Получается так: На перемычке 1х1х5 мм сопротивление составит R= 0,12*0,005=0,0006 Ом http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_объёмное_сопротивление С учётом температуры около 0,001 Ом. Примем примерную мощность нагревателя 1 Вт (тепловой баланс подсчитать сложно). Тогда P=U*U/R или U = P*R = 0,03 В. Ток J = 0,03/0,001=30A. Если 15 резаков подключать последовательно U= 0,45 В. Это условная отправная точка. А дальше - точный подбор температурного режима регулятором напряжения.
Только сечение 1х1 должно быть калиброванным, иначе все по разному греться будут.
iale
iale
03.07.2009 в 22:51:58
Nikita_K написал : Помогите рассчитать ток и напряжение для разогрева стали
Ким написал : Что касается расчета сколько надо тепла - надо подумать, лоб по-морщить
и весьма прилично :) ...особенно прилично если будет резка, т.е. нестационарный процесс. Имхо лучше подбирать параметры экспериментально, при жестких требованиях к температуре возможно на резак придется ставить термодатчик с обратной связью на генератор тока (напряжения). Принцип расчета при установившемся тепловом режиме можно посмотреть тут. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r24993/nwpi080.pdf стр.17
