03.07.2009 в 09:43:59
День добрый! Хочу сначала выразить благодарность форуму, ОЧЕНЬ помогает по жизни! :clapping Ну а теперь к делу, сразу скажу, в поиске данной проблемы не нашел. Делаю своими силами ремонт в двушке. Для освещения ванны купил 2 транса для галогенок: SHETALE ТЭ-110 LS. Магазин нормальный-"Электрик"(филиал "минимакса"). Транс с плавным пуском и защитой от К.З. Подключил согласно схеме. На ванну 2 транса, на транс 2 лампы по 50 Вт. Вопрос: Один транс всегда включается как ему и положено(указано в паспорте) с задержкой около 2 секунд, а вот второй может вместе с ним, а может и через 4-6 секунд. Неприятно. Но ладно терпимо. Купил такой же транс в туалет, на него так же 2 лампо по 50 Вт. Так вот эта зараза Пару раз включится как и положено, потом может вообще не включиться.:mad: Подождешь немного, опять включается сразу... Что за фигня!!! При монтаже потолка, собрал схему включил, проверил, все гуд, собрал реечный потолок и тут такая подстава. Звонил в "Минимакс" они сказали, что скорее всего качество транса. Неужели 2 из 3 оказались го.но! На сайте производителя гарантия 3 года. Самое скверное что разбирать потолок придется. В чем может быть реальная проблема? Хелп ми...:swoon
avmal
avmal
03.07.2009 в 09:49:08
Гена100875 написал : При монтаже потолка, собрал схему включил, проверил, все гуд, собрал реечный потолок и тут такая подстава.
Длина проводов при проверке была такой же, как и сейчас?
greg111
greg111
Саратов
03.07.2009 в 09:57:42
проверьте качество соединений. может всё проще чем думаете
03.07.2009 в 10:31:51
avmal написал : Длина проводов при проверке была такой же, как и сейчас?
Да, конечно. На каждую галогенку идет одинаковый провод около 60 см, сечение 2, 5 квадрата. На всех трех трансах так делал, в ванной только провода подлиннее и повторюсь, один работает супер, второй через пень колода, третий как захочет.
greg111 написал : проверьте качество соединений. может всё проще чем думаете
Эх, если бы все было так просто... Попробую, все равно снимать.
Просто в магазине нахваливали эти трансы. Говорили:"Качество конечно до брэндов не дотягивает, но однозначно лучше Китая!" Скорее всего правду уже найти не получится(чеки не сохранились), но попробую позвонить в представительство, может и скажут чего.
leonard
leonard
03.07.2009 в 18:42:40
Гена100875 написал : Самое скверное что разбирать потолок придется. В чем может быть реальная проблема?
Это наиболее главная проблемма при нынешнем качестве современной продукции.
