01.07.2015 в 12:15:14
Позвонили сегодня с ремонта. Сказали случай гарантийный: задрало цилиндр с поршнем. Как придут запчасти по гарантии заменят.
Работал пилой 2 дня, оба дня - она имела мои мозги и после каждого дня отдавал её в гарантийный ремонт.
Вот это качество и реклама китая на 5 страницах!
05.07.2015 в 22:27:49
Div,
Не везет Вам ни с пилой ни с косой
07.02.2016 в 12:17:11
Поделюсь своим 2-х летним опытом работы с Чемпионом.Выбирал долго, читая отзывы и выбрал думаю оптимальный вариант по соотношению цена/качество/сервис/запчасти. В мае 2014 купил сразу пилу 254 и косу Т436. Сразу же впервые в жизни 4 часа поработал пилой (распилил 4 куба дров крупного кругляка или около того). Понравилось-мощная, добротно сделана (корпус двигателя силуминовый). Но устал - тяжеловата да и навыков не было-учился по ходу. Заводится сразу без проблем. Одно из замечаний-прокладка под пробками (резинка-кольцо) деформируется и при закручивании выползает из под крышки пробки. Пила отработала 2 сезона пока все гуд. В комплекте пилы кроме всего ещё идет ЗИП (прокладки под карбюратор и под корпус двигателя + 2 кольца цилиндра). Правда кольца в плоскости трения почему то не шлифованные. По косе все нормально-мощная 1,7л.с заводится без проблем, но есть 2 замечания: 1.пружина головки очень тугая, поэтому необходимо сильно стучать об землю для вытаскивания лески при кошении (даже держать под рукой досочку-земля мягкая) 2. На втором сезоне сломался выключатель ползунок - не выключает косу. А так самое главное при работе использовать свежую смесь из качественного масла (разводить объём, необходимый только для данной работы). Раньше этому не придавал особого значения, поэтому бензокосы Патриот 330 хватило всего на 5 лет (залегло кольцо на поршне и появились задиры).Будет, что то новое напишу.
29.06.2016 в 13:55:02
Добрый день! В связи с нынешними ценами ищу бюджетную пилу и хочу спросить вашего совета :)
Прочитал все семь страниц, в целом об Champion отзывы неплохие. Выбираю между CHAMPION 137-16 и Бензопила CHAMPION 142-16. Стоимость у нас на данный момент 6620 и 6950. В принципе бюджетно :)
Какую посоветуете из этих двух? Пила нужна для не очень частых выездов в лес с ночевой (2-3 раза в месяц летом), спилить сухару диаметром не более 30-40 см, покромсать ее на дрова :)
20.08.2016 в 03:58:03
Всем доброго времени суток! Тоже как то заинтересовался данной маркой, есть один вопрос - Из модельного ряда Марки Чемпион есть ли предпочтения к определенным моделям? Или все они практически одинаковы?(не считая техпараметров) Склоняюсь к 55й модели. Заранее спасибо!
05.05.2020 в 16:44:23
полная тишина. одно из двух: либо бензопилы работают без проблем, либо вымерли уже...
02.10.2023 в 21:02:34
Всем привет. Хочу купить пилу Champion 241-16. ,45 л силы. Может у кого есть как она?
10.10.2023 в 20:33:01
Ну прям трудно написать! Что не кто не пользовался? Чемпион вроде обшдоступная марка!
