Уважаемые участники форума.Такая проблема,нужен надежный генератор на 10-12 кВт,50 mHz,220v малооборотистый- 60-100 об/мин.Возможно ли использовть какой либо старый двигатель в режиме генератора?Помогите советом или ссылкой.
04.07.2009 в 14:28:21
04.07.2009 в 15:57:44
Покурил написал : нужен надежный генератор на 10-12 кВт,50 mHz,220v
если не ошибаюсь, на 220В на такую мощность генератора не найдете, просто такие не делают
Покурил написал : малооборотистый- 60-100 об/мин.
А чтобы еще такой привод??? Честно говоря даже не представляю что может быть приводом, если только на такую мощность сделать паровую машину :). Вот генератор на такие обороты тожет еще и найдется, типа от ветрогенератора, надо посмотреть, где-то каталог валяется.
04.07.2009 в 16:08:05
Наверное мини ГЭС...
04.07.2009 в 16:12:28
хм, про миллигерцы - опечатка видимо.
искать такой генератор (с параметрами квартирной эл. сети) - как то странно. если меняются обороты - меняться будет и частота, либо напряжение. да и габариты при таких параметрах какие должны быть... тормозной момент на валу.... помоему таких просто не существует.
и да, очень хочется узнать от чего такую мощность с такими оборотами снимать планируется...
04.07.2009 в 16:43:26
Ага мини,она самая;) Блин,как тут файлы добавлять никак ни пойму?
04.07.2009 в 16:48:20
такой генератор только DIY, промышленного изготовления на такие частоты не найдешь, а если и есть то на пару мегаватт :)
04.07.2009 в 16:49:27
Покурил написал : на 10-12 кВт,50 mHz,220v
А действительно милигерцы!! Сразу что-то и не обратил внимание. А таких бытовых генераторов реально нет
04.07.2009 в 16:50:55
ДА нет, опИска наверное, всё таки герц. но реальнеее - поставить генератор постоянного напряжения, плюс преобразователь на нужную мощность, и буферные батареи.
04.07.2009 в 16:56:45
Все правильно 50Hz.Объяснте как файлы влаживать выложу фотку все поймете.
04.07.2009 в 17:01:09
хм, механических генераторов на 50 миллионов герц не выпускают.
04.07.2009 в 17:01:45
