jbond
jbond
04.07.2009 в 15:07:08
Народ, кто подскажет по цангам Kress (их размерам). Хочу приделать гибкий вал Проксона 3,2 мм концевик к Kress, у которого ближайшие размеры цанг 3 и 3,175 мм... Какую из них прикупить? 3 мм вроде ещё к расходке неплохо подходит - много насадок с этим размером идет.... но подойдет ли этот размер для крепления к 3,2 мм концу вала?
Toolman
Toolman
Красногорск
08.07.2009 в 23:45:28
А что собираетесь делать с излишком посадочного размера на гибком валу по отношению к этим цангам? 1/8" (3,175 мм) скорее всего подойдёт для вала 3,2 мм (снимите чем-нибудь 0,025 мм). А 3 мм возьмите для расходки. Стоят они рублей по 500-600 примерно.
jbond
jbond
09.07.2009 в 09:09:25
на другом форуме подсказали:
Вообще-то 3,175 это 0,125". А 3,2 - это упрощенное метрическое название одного и того же диаметра(0,125" ; 3,175мм) т.к. разница в 0,025мм(25мкм), безусловно, ни на что не влияет из-за конструктивных особенностей цанги(при зажиме она дает натяг гораздо больше 0,025мм, - примерно 0,5мм {зажимает инструмент с хвостовиком диаметром от 3,1 до 2,7мм но не берет 2,4 и ниже})
