AlhimikRu
AlhimikRu
05.07.2009 в 16:16:41
Купил проточный водонагреватель. мощьность 3,5 (на всяк случай) и в инструкции написано, что его необходимо заземлять. только вот человек я в этом не разбирающийся. Соответственно вопрос, в панельных домах электросеть (разетки) с заземлением идут или надо дополнительно его вести ? Так ещё и дом с газом, поэтому говорят, что электросеть большие нагрузки из за этого не держит. Но меня честно говоря волнует проблема с заземлением. Если заземления нет в стандартной линии, то куда это добро заземлять ?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.07.2009 в 18:40:24
будете под него кабель вести,возьмите трехжильный с желто-зеленым цветом одной жилы в кабеле.ее и подключите как заземление(или зануление,если эл.стояк четырехпроводный)
AlhimikRu
AlhimikRu
05.07.2009 в 18:51:04
т.е. единственный вариант это тянуть кабель трёхжильный от щитка ?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.07.2009 в 18:52:25
такую мощность лучше на старый алюминий не сажать.
AlhimikRu
AlhimikRu
05.07.2009 в 19:27:10
ещё у меня от щитка идёт отдельный кадель на стиральную машину, с заземлением. Кабель проходит мимо ванной. Сооветственно первый вариант это врезатся в этот кабель (ну конечно стиралку и водонагреватель одновременно не вкобчать. и второй вариант через удленитель (сетевой фильтр) просто питать периодически водонагреватель из разетки (куда стиральная машина подключается. Соответственно вопрос, можно ли подключить водонагреватель к этому сетевому фильтру (длинна 5 метров) ???
4Серый
4Серый
Пушкино
05.07.2009 в 19:31:59
навряд ли.посмотрите на бирке водогрея мощность в амперах и сравните с мощностью на удлинителе.
AlhimikRu
AlhimikRu
05.07.2009 в 20:50:07
ну в худшем случае его просто выбьет ?
так, посмотрел на фильтре. там стоит 10 ампер. Но еслине давать полную мощьность нагревателя, наверное должно потянуть ?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.07.2009 в 20:52:00
если он вообще не сгорит
AlhimikRu
AlhimikRu
05.07.2009 в 21:03:55
так, посмотрел на фильтре. там стоит 10 ампер. Но если не давать полную мощьность нагревателя, наверное должно потянуть ?
у прибора вроде 16 ампер
AlhimikRu
AlhimikRu
05.07.2009 в 21:10:38
посмотрел каталоги, не нащел ни одного фильтра с током нагрузки больше 10 ампер.
Mae$$tro
Mae$$tro
05.07.2009 в 22:17:14
24Серый
4Серый написал : мощность в амперах
Это полный космос!
