Увы, я на форуме недавно, старый форум перечитать не успел, а ныне он недоступен. :(
Недавно в магазине увидел складной верстак.
Примерно такой: http://www.es-instrument.ru/vspom7.html
В квартиру - оптимальный вариант. Смутила цена: 1700 р. В Инете посмотрел: 400-600 рублей аналогичные стоят.
И пара вопросов тем, кто в курсе: каково данное устройство в эксплуатации? Плюсы и минусы, чего больше: достоинств или недостатков?
Буду благодарен за советы и мнения.
день добрый!
пользуюсь дома подобным предметом.
есть и плюсы и минусы.
из плюсов - абсолютная мобильность и нет боязни напоганить, как если в качестве верстачка используешь кухонный стол ( когда работаешь в квартире, естественно)
из минусов - хлипковата конструкция, пришлось дорабатывать-длинный приставной упор для работы с долгомерными деталями, укрепил ДСПэшные пластины дополнительными полозьями, т.к. штатные не обеспечивали хорошей фиксации при зажимании детали и становились непараллельными друг другу ( в родном варианте на тонком валу с резьбой ходят два болта, на которых сидит металлическая, вернее, жестяная пластинка , крепящаяся к ДСП-шке).
а вообще для работы в квартире-сойдет. все же не на табуретках с десяткам струбцин ютиться.но это так - игрушка, как любят говорить-исключительно бытовая вещь.
1700 руб - не слабо. Такие верстаки стоят рублей 600. У меня Stayer (ну нет в Челябинске никаких других :( ), по виду точно как этот на фото, до последнего винта. Отличается только цветом.
По впечатлениям. Пользоваться можно, во всяком случае однозначно удобнее табуреток. Раздвижным механизмом пользуюсь редко, обычно прижимаю заготовки струбцинами. Верстак легкий, поэтому я приделал внизу уши, на которые подвешиваю кусок фанеры и ставлю на него канистру с водой. Утяжеление требуется не всегда, но не так уж и редко. Также верстак использую как основу фрезерного стола. Для этого раздвигаю его по максимуму (пришлось еще переставить один из ДСП-шных прижимов, иначе не хватало раскрытия) и сверху на винтах ставлю лист фанеры с подвешенным фрезером.
Вывод. Если ничего другого нет, использовать можно. Но при возможности выбора лучше купить что-то получше.
насчет цен- я абсолютно не удивляюсь, сам когда покупал, обошел несколько магазинов: разброс цен от 100 грн, до 300грн.а насчет канистры - учтем-с, мысль интересная.
... пришлось дорабатывать-длинный приставной упор для работы с долгомерными деталями, укрепил ДСПэшные пластины дополнительными полозьями
Здравствуйте!
Не покажете ли фотографию приспособ. У меня такой же верстачек и такие же проблемы. Думал "вздыбление" столешниц убрать затягиванием крепежных гаек у полозьев , но не хотелось вновь откручивать столешницы(шурупы в ДСП - разовый крепеж), а подобраться к ним затруднительно.
Я видел на некоторых ещё и половинки столешницы поворачиваются вертикально -при некоторых необходимых случаях в работе. Вообще удобная штука этот верстак в быту/хозяйстве для мастера. В этом году забумал тоже их купить 2-штуки, но всё както откладываю,несрочно, хотя при срочности, знаю- придёться побегать поискать.
Както весной вживую ещё заметил верстак от Casals (он покрепче сделан, чем китайские аналоги) только губки столешницы неповоротые, перемещение только горизонтально.
Потому, что они ещё выпускались на заводе Касалса в Испании. Думаю разницу в качестве и прочности с китайским Стаером -неглядя можно представить.
Я, конечно, поручится не могу, но сдается мне, что делались они все же на одном заводе. Во всяком случае, чертежи совершенно точно использовались одни и те же. И толщина металла, насколько видно по фото, точно такая же.
Хоккуист написал :
такой верстак нужно покупать на вес с безменом!!!!
чем тяжелее, тем надежней.
верняя доска и зажимы у них стандартные практически у всех,
а вот профиль у ножек имеет разную толщину метала.
соответственно я видел конструкции за 500 -600 рублей где ножки можно было гнуть одной рукой .
