IS
IS
Челябинск
12.11.2005 в 22:06:41
to арт
Потому, что они ещё выпускались на заводе Касалса в Испании. Думаю разницу в качестве и прочности с китайским Стаером -неглядя можно представить.
Я, конечно, поручится не могу, но сдается мне, что делались они все же на одном заводе. Во всяком случае, чертежи совершенно точно использовались одни и те же. И толщина металла, насколько видно по фото, точно такая же.
арт
арт
12.11.2005 в 22:56:17
2IS, Для китайцев чтото скопировать -это не проблема.
арт
арт
12.11.2005 в 23:16:11
Для IS:
alex_k
alex_k
14.11.2005 в 09:18:47
Хоккуист написал : Увы, я на форуме недавно, старый форум перечитать не успел, а ныне он недоступен. :( Недавно в магазине увидел складной верстак. Примерно такой:
http://www.es-instrument.ru/vspom7.html В квартиру - оптимальный вариант. Смутила цена: 1700 р. В Инете посмотрел: 400-600 рублей аналогичные стоят.
И пара вопросов тем, кто в курсе: каково данное устройство в эксплуатации? Плюсы и минусы, чего больше: достоинств или недостатков?
Буду благодарен за советы и мнения.
такой верстак нужно покупать на вес с безменом!!!! чем тяжелее, тем надежней. верняя доска и зажимы у них стандартные практически у всех,
а вот профиль у ножек имеет разную толщину метала. соответственно я видел конструкции за 500 -600 рублей где ножки можно было гнуть одной рукой .
если брать простой вариант, то мне кажется что оптимальный вабор это Энкор http://www.enkor.ru/index.php?menu=master&submenu=5 если брать для работы с эдектроинструментом, то интересный вариант есть у LUX http://lux-produkte.emil-lux.de/werkzeugkatalog\_public/index.asp?strLngID=en&lngExpID=840&lngObjID=15&lngObjIdLayout=-1 Это почти копия волькрафтовского 6165000
арт
арт
14.11.2005 в 13:42:40
2alex_k, >>верняя доска и зажимы у них стандартные практически у всех,
VVV121
VVV121
14.11.2005 в 14:35:14
Очень приличные верстаки делает B&D. У меня WM536, и я уже не представляю, что бы я без него делал. По сравнению с дешевыми верстаками он гораздо устойчивее и прочнее. Плюс, складывается в очень компактный размер.
IS
IS
Челябинск
14.11.2005 в 15:50:53
to VVV121
Складываются очень компактно и китайские верстаки. А вот по прочности и устойчивости B&D действительно должен быть существенно лучше.
Любопытная деталь. Сделал в Гугле поиск картинок по словам portable workbench. Подавляющее большинство картинок (из тех что по теме) - это верстаки, сделанные по одним и тем же чертежам, тем же, что Casals, Stayer и многие другие.
VVV121
VVV121
14.11.2005 в 17:10:00
IS написал : Складываются очень компактно и китайские верстаки. А вот по прочности и устойчивости B&D действительно должен быть существенно лучше.
Не "должен быть", а реально существенно лучше. И тяжелее. Я кучу этих верстаков перещупал, по сравнению с B&D - небо и земля.
арт
арт
14.11.2005 в 18:21:00
B&D по виду симпатичные, а среди моделей есть и многофункциональные.
http://www.blackanddecker.ru/catalog.html?sec=32&Last=OK&topics=short
http://www.blackanddecker.com/ProductGuide/CategoryOverview.aspx?cPath=1496.1506
арт
арт
14.11.2005 в 18:21:51
1) приложение к предыдущим картинкам B&D...
арт
арт
14.11.2005 в 18:22:22
2) ещё продолжение...
