Здравствуйте!
Пожалуйста, расскажите в простых терминах об уплотнительных кольцах, сальниках, угольных щетках, симптомах их изнашивания и времени замены, а также о других простых вещах, которые нужно знать каждому, кто берется за долбежку.
05.07.2009 в 19:48:36
Здравствуйте!
05.07.2009 в 19:52:21
nddn написал : кто берется за долбежку.
а этого им знать совсем не надо! :)
05.07.2009 в 21:59:30
Я серьезно. Делаю дома ремонт перфоратором едва ли год, обратиться к мастеру нет ни денег, ни возможности. Всему приходится учиться на ходу. Не так давно полетела крыльчатка, заменил, но пока вынимал-вставлял якорь, поцарапал внутренние стороны щеток. Теперь попахивает паленым и видны искры, раньше не замечал. Это сигнал, что надо их менять? На бур стала вытекать черная смазка, стоило намазать его солидолом. Другой смазки нет. Надо что-то сделать с уплотнительным кольцом? Расскажите, пожалуйста.
05.07.2009 в 22:07:29
nddn написал : Не так давно полетела крыльчатка, заменил, но пока вынимал-вставлял якорь, поцарапал внутренние стороны щеток.
После замены крыльчатки необходимо выполнить балансировку ротора.
nddn написал : Теперь попахивает паленым и видны искры, раньше не замечал. Это сигнал, что надо их менять?
Если не поврежден подшипник - надо зачистить коллектор и поглядеть, что будет.
nddn написал : На бур стала вытекать черная смазка, стоило намазать его солидолом.
Это нормально, так и должно быть.
05.07.2009 в 22:16:56
Сергей, спасибо большое! Балансировку ротора можно провести в домашних условиях? Что она из себя представляет? А коллектор - это та часть, которую щетки собственно "чистят"?
05.07.2009 в 22:58:08
nddn написал : А коллектор - это та часть, которую щетки собственно "чистят"?
Да. Возможно, что после перестановки ротора щетки заново притираются - так что искрение и небольшой запах нормальны - главное, чтобы оно не увеличивалось, а уменьшалось.
nddn написал : Балансировку ротора можно провести в домашних условиях? Что она из себя представляет?
Теоретически - да, кладете ротор осями на две стальные линейки, выставленные по уровню, и надо чтобы он не проворачивался - т.е. в каком положении его положили - в том он и замер. Иначе надо добавлять груз (скажем, эпоксидную шпаклевку) - или убирать его. Суть - как в балансировке колес на шиномонтаже.
05.07.2009 в 23:05:26
Ага, понял. Большое спасибо. Скажите, насколько при штраблении бетона следует прилагать усилие на перфоратор? У меня такое ощущение, что лучше всего он проходит стену, когда я даю небольшое пространство для отбойника, а стоит вдавить его до упора - производительность падает, и инструмент чувствует себя хуже. Я прав?
05.07.2009 в 23:08:49
Правильно.
05.07.2009 в 23:11:54
Следите за пыльником (резиновым колпачком патрона). Будучи надорванным, он пропускает в ствол абразивный шлам. СтОит не дорого.
05.07.2009 в 23:16:13
nddn написал : Скажите, насколько при штраблении бетона следует прилагать усилие на перфоратор?
Нажимать надо несильно - чтобы началось долбление. Эксплуатация как при недожиме, так и при пережиме - т.н. сжатый и растянутый режимы только убавляют производительности. Не вдаваясь в физику процесса, скажу, что опытный оператор легко определяет необходимое усилие нажима на перфоратор опытным путем по производительности и по звуку.
06.07.2009 в 08:30:13
sledoput написал : Следите за пыльником (резиновым колпачком патрона). Будучи надорванным, он пропускает в ствол абразивный шлам. СтОит не дорого.
Может и не дорого, но для своего 2-26 боша не могу найти :( ближайший сервис - в 150 км, в инете не продают :(
