Стоит. К каналье жестко. Но в 100 мм от стены. Если гибкую поставить - можно будет место сэкономить? Вопрос теоретический - завтра все равно попробую. Но все-таки - может есть какие умные мысли? Заранее благодарю.
05.07.2009 в 22:56:58
05.07.2009 в 23:01:35
Petrof написал : Если гибкую поставить
что?
05.07.2009 в 23:02:24
Гофру.
05.07.2009 в 23:03:17
Вопрос в чём? Гофры давно стоят на вооружении. От очень коротких до очень длиных. Соблюдите угол слива и будет щастье. Вопрос в другом - бачок встанет ближе? Каныга как относительно унитаза расположена?
05.07.2009 в 23:08:10
Шут написал : Вопрос в чём?
Шут написал : бачок встанет ближе?
Правильно поставленный вопрос содержит 90 процентов ответа :)
05.07.2009 в 23:22:58
:-D Ноу коментс...
06.07.2009 в 07:54:29
Жесткая обычно компактнее гофры.
06.07.2009 в 21:27:52
На жесткой удалось добиться 95мм, на гибкой 64. Так и оставим. Правда изогнуть пришлось не по-человечески, так что, наверное, чистить периодически придется.
06.07.2009 в 21:31:16
Ведро воды надо жахнуть и посмотреть, как большое кол-во уходит. Возможно, всё хорошо.
