Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
06.07.2009 в 02:21:57
В загородном доме надо утеплить откосы.
Стена из газосиликатных блоков, толщиной в 30см, затем идет пустота 5см, там проложен пенопласт. И затем обложена стена в полкирпича.
Окна пластиковые уже вставлены. Рассвет выпилили, но очень неровно. Откосы будем штукатурить. НЕ ПЛАСТИКОВЫЕ! Пластиковые категорически не хочу.
Думаю приклеить (чем?) пеноплэкс 1-3см , а потом штукатурить.
А сетку приклеивать? И как это сделать правильно?
Примыкание штукатурки и рамы, я понимаю, надо заделать герметиком. Так?
А как с подоконником? Его надо сразу установить или после штукатурки? И что под него лучше? Цементный р-р или пену?
Подскажите, пожалуйста, поэтапно и подробно, если можно.
По поиску не смогла найти однозначного ответа.
Заранее благодарна.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
06.07.2009 в 19:05:10
Тишина...
Ау-у-у!
BMR
BMR
06.07.2009 в 20:58:29
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84104
StroyClub
StroyClub
06.07.2009 в 22:31:10
Kameya г.Москва написал : В загородном доме надо утеплить откосы.
Примерно так.
