В загородном доме надо утеплить откосы.
Стена из газосиликатных блоков, толщиной в 30см, затем идет пустота 5см, там проложен пенопласт. И затем обложена стена в полкирпича.
Окна пластиковые уже вставлены. Рассвет выпилили, но очень неровно. Откосы будем штукатурить. НЕ ПЛАСТИКОВЫЕ! Пластиковые категорически не хочу.
Думаю приклеить (чем?) пеноплэкс 1-3см , а потом штукатурить.
А сетку приклеивать? И как это сделать правильно?
Примыкание штукатурки и рамы, я понимаю, надо заделать герметиком. Так?
А как с подоконником? Его надо сразу установить или после штукатурки? И что под него лучше? Цементный р-р или пену?
Подскажите, пожалуйста, поэтапно и подробно, если можно.
По поиску не смогла найти однозначного ответа.
Заранее благодарна.
