5454999
5454999
15.02.2015 в 03:50:06
У меня такая же ситуация, как у Alex_Smir - с одной стороны гипс (пазогребень), с другой- межкомнатная стена толщиной 7 см. Но плитка со стороны санузла, где пазогребень, уже приклеена. Если вешать такой турник, то как следует прикрепить к стене из пазогребня крепление? Со стороны комнаты я бы сделала насквозь отверстие и со стороны комнаты затянула гайкой...
Alex_Smir
Alex_Smir
31.03.2015 в 16:11:46
В результате купил турник, как советовал Koornovik, настенный консольный. В комплекте дали 4 анкерных болта, но они своими торчащими шпильками будут портить картину. Может лучше повесить на хорошие 10-ые дюбеля с ввернутым саморезом под внутреннюю звездочку?
Ann
Ann
03.04.2015 в 15:19:39
у меня тоже турник телескопический, для проемов. на концах некая резиновая прокладка, вокруг которой в процессе эксплуатации разошлось какое-то жирное пятно по обоям. ( очень заметно и некрасиво (
semur
semur
Эксперт
Иркутск
03.04.2015 в 15:58:00
Alex_Smir написал : Может лучше повесить на хорошие 10-ые дюбеля с ввернутым саморезом под внутреннюю звездочку?
Не стоит. Примените анкер с болтом.
NoNe
NoNe
Эксперт
Луганск
03.04.2015 в 19:20:44
BigOwl написал : Просто у меня стены-то тонкие, не сильно толще 8 мм кажется (ну слой штукатурки под обоями еще правда есть :-)).
в последнее время я во все стены ,в которых не уверен, креплюсь исключительно химией. Есть такая штука - химический анкер. Есть инъекционные и капсюльные. Вам, скорее всего, идеально подойдет второй вариант. Плюс - не нужен пистолет. Минус - немного дороже в итоговом пересчете. Хотя, на паре-тройке штук выйдет дешевле (без покупки пистолета)
в последнее время я во все стены, в которых не уверен, креплюсь исключительно химией. Есть такая штука - химический анкер. Есть инъекционные и капсюльные. Вам, скорее всего, идеально подойдет второй вариант. Плюс - не нужен пистолет. Минус - немного дороже в итоговом пересчете. Хотя, на паре-тройке штук выйдет дешевле (без покупки пистолета)
Koornovik
Koornovik
Волхов
05.04.2015 в 21:57:16
Alex_Smir написал : В результате купил турник, как советовал Koornovik, настенный консольный. В комплекте дали 4 анкерных болта, но они своими торчащими шпильками будут портить картину. Может лучше повесить на хорошие 10-ые дюбеля с ввернутым саморезом под внутреннюю звездочку?
у меня на дюбеля 5 мм завернуто - если вагон не весите, с лихвой выдержит...
http://s016.radikal.ru/i336/1504/54/dd8c9f1f9114.jpg
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Эксперт
Бронницы
05.04.2015 в 22:57:00
Koornovik написал : у меня на дюбеля 5 мм завернуто - если вагон не весите, с лихвой выдержит...
А шурупы ,что 3 мм?Это...
Koornovik
Koornovik
Волхов
05.04.2015 в 23:02:56
Vo.V.A. написал : А шурупы ,что 3 мм?Это...
Ой нене, я шурупы и имел в виду 5 мм. Сори
master268
master268
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 10:32:53
Alex_Smir написал : Жена попросила повесить турник, в качестве места установки выбрали коридор между ванной-туалетом (мягкая стена из гипса или чего-то похожего) и несущей стены комнаты. Турник такой вот - http://doskort.ru/catalog/turniki-i-brusya/turniki-v-proyom/turnik-v-proem-100---117-sm# для того, чтобы не выломать кусок гипсовой стены, хочу изготовить самодельный фланец с 4-мя отверстиями под дюбеля из 2мм стали (см. вложение).
вопросы: 1) Не выломаю ли я кусок мягкой стены? 2) Так как стена мягкая, думается мне что лучше вставить небольшие 6-ые дюбели и саморез 3.2. На срез 4-ре штуки с каждой стороны коридора вес человека точно выдержат. Или все же выбрать дюбеля побольше?
Всем любителям турника :) привет!
На счет "1) Не выломаю ли я кусок мягкой стены?": вполне логичная мысль! Вы еще не знаете, как там под обоями дела обстоят, может стена вся на трещинах.
Я сделал так, а для тех кто не смог сообразить, я говорю, что это газовая труба)))) Инструменты : а) Сварочный аппартат инвертор+электроды б) Дрель с регулировкой оборотов, в) Болгарка г) Шурупаверт Материал: а) Труба: толщина 3 мм длина: от стены до стены 1шт б) Пластины: 15смх15см толщина 5мм 2 шт в) Брус: толщина 5см длина от пола до потолка 1 шт г) Крепления для бруса 4 шт д) Анкера 12шт е) Саморезы по дереву длина 5см 12 шт ё) Монтажная пена 1шт Процесс работы: а) Разрушил часть гипсовой стены 30 см от дверного косяка (вход в комнату), сделал аккуратно ровно болгаркой б) Вставил брус и закрепил на потолке, с помощью анкеров и 2-х креплений , на полу, прикрепил к деревянным полам, с помощью саморезов и 2-х креплений в) Просверлил в каждой железной пластине отверстия по 6 шт, для анкеров и саморезов г) Сварил трубу с пластинами, получил готовый турник с креплениями:) д) Вмонтровал турник с помощью анкеров, со стороны ванны к кирпичной стене, со стороны комнаты, к брусу прикрепил на саморезы Турник готов! Можно подтягиваться широким хватом ;)
Вот так сделал я:
Всем удачи!
