BigOwl
BigOwl
07.07.2009 в 09:53:25
oleg stroy написал : самодельный турник
Gins написал : аналогично
Эх, надо мне было сначала в форуме совета спросить, а я все наоборот сделал: сначала в магазине турник этот раскручивающийся купил, а потом уж стал думать, как его повесить. Ну не выбрасывать же его теперь на помойку! Придется видимо опорные пластины из фанеры к стенам лепить. Остается открытым вопрос, чем их можно притянуть к тонкой стене? Или раз анкеров/дюбелей будет штуки по 4 на каждую, то можно использовать любые - выдержат даже коротенькие и тонкие?
vavan
vavan
читатель форума
07.07.2009 в 10:51:08
У меня одна стена - бетонная сантехническая кабинка (место над дверным проёмом), а вторая - гипсовая межкомнатная плита. На стены прикрепил на два дюбеля металлические уголки (на картине - красным отмечены места крепления). Дюбели, по-моему, 10мм пластиковые длинной 40-50мм, шурупы 8мм с головой под гаечный ключ. На углы сверху пложил кусок трубы 3/4 дюйма, и вертикально просверлил дырки и прикрутил на болты (зелёным отмечены болты, насквозь через трубу).
Нагрузку держит - и меня, и качелю, не шатается. Экстремальной нагрузки конечно нет - даже подъём переворотом не сделаешь, так как до потолка всего лишь сантиметров 30 + неудобное место, перед дверным проёмом.
Есть надежда, что два дюбеля одновременно не срежутся - и если один отломился, можно успеть спрыгнуть.
В случае с раскручивающимся турником - можно попробовать его установить подобным образом, закрепив болтами против прокручивания.
vavan
vavan
читатель форума
07.07.2009 в 10:56:34
BigOwl написал : ну где-то 25-30мм без штукатурки (точно уже не помню).
Стена-то случаем не из гипсокартона? :-)))))))))))) Очень уж подозрительная толщина
DiVO
DiVO
07.07.2009 в 11:10:33
BigOwl написал : Ну не выбрасывать же его теперь на помойку!
Я бы выкинул или сдал обратно в магазин. Это, имхо, турник для домохозяек, типа, чтобы повиснув поподнимать ноги, не более. Даже просто подтягиваться на нём неудобно, не говоря уж о каких-то иных упражнениях. Одна рука обычно попадает аккурат на место где трубы входят друг в друга, где заканчивается пластмасса и начинается голый металл существенно меньшего диаметра. Я когда-то в детстве так защемил там кожу ладони, что чуть сам не свалился с него. Здоровье дороже.
Gins
Gins
Миасс
07.07.2009 в 11:13:29
как вариант - оставьте этот турник для лучших времен. может куда сгодится как штанга телескопическая например.. ну или на подарок кому нибудь :)
Темыч
Темыч
Челябинск
07.07.2009 в 14:47:51
Я бы на вашем месте замуровал отрезок трубы в обе стены, для этого придется в гипсовой стене сделать сквозное отверстие, в противоположной выемку
Alex_Smir
Alex_Smir
10.02.2015 в 11:42:35
Жена попросила повесить турник, в качестве места установки выбрали коридор между ванной-туалетом (мягкая стена из гипса или чего-то похожего) и несущей стены комнаты. Турник такой вот - http://doskort.ru/catalog/turniki-i-brusya/turniki-v-proyom/turnik-v-proem-100---117-sm# для того, чтобы не выломать кусок гипсовой стены, хочу изготовить самодельный фланец с 4-мя отверстиями под дюбеля из 2мм стали (см. вложение).
вопросы: 1) Не выломаю ли я кусок мягкой стены? 2) Так как стена мягкая, думается мне что лучше вставить небольшие 6-ые дюбели и саморез 3.2. На срез 4-ре штуки с каждой стороны коридора вес человека точно выдержат. Или все же выбрать дюбеля побольше?
Povstanez
Povstanez
10.02.2015 в 21:41:30
Alex_Smir написал : Жена попросила повесить турник, в качестве места установки выбрали коридор между ванной-туалетом (мягкая стена из гипса или чего-то похожего) и несущей стены комнаты. вопросы: 1) Не выломаю ли я кусок мягкой стены?
выломаете
Koornovik
Koornovik
Волхов
11.02.2015 в 11:56:12
во http://radikal.ru/fp/e0d83d65eef94dc58161ed478dd18f00
Alex_Smir
Alex_Smir
12.02.2015 в 16:17:51
решение хорошее, но в квартире турник будет выделяться. если ж повесить в коридорчике, то будет неприметен. и все таки, как повесить опираясь на 1 не несущую стену. увеличить диаметр фланца и число крепежных отверстий? (чертеж фланца парой сообщений выше).
Koornovik
Koornovik
Волхов
12.02.2015 в 17:58:55
Ну эт я специально для спорта сделал. Хоть он и выделяется, но функцию выполняет на отлично. Плюс легким движение руки превращается в брусья.
