master268
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 10:32:53
Alex_Smir написал : Жена попросила повесить турник, в качестве места установки выбрали коридор между ванной-туалетом (мягкая стена из гипса или чего-то похожего) и несущей стены комнаты. Турник такой вот - http://doskort.ru/catalog/turniki-i-brusya/turniki-v-proyom/turnik-v-proem-100---117-sm# для того, чтобы не выломать кусок гипсовой стены, хочу изготовить самодельный фланец с 4-мя отверстиями под дюбеля из 2мм стали (см. вложение).
вопросы: 1) Не выломаю ли я кусок мягкой стены? 2) Так как стена мягкая, думается мне что лучше вставить небольшие 6-ые дюбели и саморез 3.2. На срез 4-ре штуки с каждой стороны коридора вес человека точно выдержат. Или все же выбрать дюбеля побольше?
Всем любителям турника :) привет!
На счет "1) Не выломаю ли я кусок мягкой стены?": вполне логичная мысль! Вы еще не знаете, как там под обоями дела обстоят, может стена вся на трещинах.
Я сделал так, а для тех кто не смог сообразить, я говорю, что это газовая труба)))) Инструменты : а) Сварочный аппартат инвертор+электроды б) Дрель с регулировкой оборотов, в) Болгарка г) Шурупаверт Материал: а) Труба: толщина 3 мм длина: от стены до стены 1шт б) Пластины: 15смх15см толщина 5мм 2 шт в) Брус: толщина 5см длина от пола до потолка 1 шт г) Крепления для бруса 4 шт д) Анкера 12шт е) Саморезы по дереву длина 5см 12 шт ё) Монтажная пена 1шт Процесс работы: а) Разрушил часть гипсовой стены 30 см от дверного косяка (вход в комнату), сделал аккуратно ровно болгаркой б) Вставил брус и закрепил на потолке, с помощью анкеров и 2-х креплений , на полу, прикрепил к деревянным полам, с помощью саморезов и 2-х креплений в) Просверлил в каждой железной пластине отверстия по 6 шт, для анкеров и саморезов г) Сварил трубу с пластинами, получил готовый турник с креплениями:) д) Вмонтровал турник с помощью анкеров, со стороны ванны к кирпичной стене, со стороны комнаты, к брусу прикрепил на саморезы Турник готов! Можно подтягиваться широким хватом ;)
Вот так сделал я:
Всем удачи!
