avmal
avmal
06.07.2009 в 15:59:47
motoboets написал : Это электрические котлы. Работают почти все время на максимальной мощности - 4 кВт. Думаю, что все-таки разъемы нужны, т.к. периодически их обслуживают, а для этого их перемещают, поэтому возможность отсоединения нужна.
Что это за котлы такие, что нуждаются в перемещении для обслуживания? Если гибкая подводка электричества и позволит перемещать котлы, то как решится вопрос с периодическим отсоединением подводки воды? Думается мне, что не своим вы делом занялись ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2009 в 16:14:32
motoboets написал : Размеры помещения 6*17 метров, высота потолков 3,5м - а как это влияет на обсуждаемую тему?
При разных размерах разная экономия провода в варианте с магистралью. Мне кажется, что в данном случае отдельная линия для каждого котла предпочтительнее.
Аргумент принимается: при наличии разъёма для отсоединения не придётся вызывать электрика. Тогда промышленные разъёмы 2P+E на ток не менее 20А. Для котельных есть дополнительные требования по степени защиты (IP)?
motoboets
motoboets
Орел
06.07.2009 в 16:17:39
avmal написал : Думается мне, что не своим вы делом занялись ...
Так, а заняться то больше некому - все сидят да на кризис сетуют, вместо того что бы чо то делать :) А мастерами не рождаются :) ими становятся. Главное - правильных людей встретить, которые не руки отбивать будут, а советом дельным помогут. Я так думаю.
avmal написал : то как решится вопрос с периодическим отсоединением подводки воды?
там нет никакой подводки воды. С чего Вы взяли что она там есть? Это не отопление и не водоснабжение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2009 в 16:21:19
motoboets
Так то не котельная, а прачечная? ;) Может обозначите, что это за производственное помещение такое?
motoboets
motoboets
Орел
06.07.2009 в 16:22:47
ВТБ! написал : Тогда промышленные разъёмы 2P+E на ток не менее 20А. Для котельных есть дополнительные требования по степени защиты (IP)?
ЧТо это за разъемы такие - 2P+E? Очень пршу - ссылки вставляйте на приборы - ну слабый из меня электрик... А насчет котлов - видимо недопонимание вышло... Это не котельная и котлы не отопительные и не для горячего водоснабжения. Котлы варочные! Я указал КОТЛЫ только что бы показать что нагрузка будет активная и большая. Поэтому, наверное, никаких особых требований не будет. Котлы будут заземлены. Наверное все...
motoboets
motoboets
Орел
06.07.2009 в 16:25:01
ВТБ! написал : Может обозначите, что это за производственное помещение такое?
Пищевое производство. Точнее сказать не могу - не знаю.
Одинец
Одинец
06.07.2009 в 16:35:01
motoboets написал : ЧТо это за разъемы такие - 2P+E
2 полюса (фаза и нейтраль, причём нормированно где!) и защитный проводник. Ссылка на разьёмы: http://aton-stroy.ru/index.php?main=cat_iek&id=100011 Синие - 3 штырька, красные - 5 штырьков (бывают и на 4, забудьте, что такие существуют).
ВТБ! написал : 2P+E на ток не менее 20А.
Обычные серии есть на 16 и на 32 Ампера. А на 20 разве что какое-нибудь совковое ублюдство типа РШ-ВШ, ну их в помойку! Примечание: Разьём под током НЕ РАЗЬЕДИНЯТЬ! Сначала отключить автомат (отдельный на каждый разьём, то есть варочный котёл).
motoboets
motoboets
Орел
07.07.2009 в 09:54:25
Благодарю всех откликнувшихся. Информация, на мой взгляд, исчерпывающая. Теперь дело за реализацией. :)
Sonic
Sonic
07.07.2009 в 12:20:09
motoboets написал : А для неё требуется разрезать провод? И, один на входе два на выходе разного сечения - она позволяе включать?
Да, требуется. Да, позволяет. У нее зажим типа как у АВ - округлую форму имеет. Так что зажмется все, начиная от самого маленького. Просто выбираете такое сечение, чтобы с одного конца влезло два провода вашей магистрали (магистраль у вас 35 квадратов!!! если в трубе/коробе - см. тут. Такое сечение - не беда, я когда в цеху щиты собирал, там бывали клеммы и побольше. Именно так они и применялись. Впрочем если вы будете к каждому разъему тянуть отдельный кабель, то вам это не надо.
motoboets написал : Ведь клеммы, которые винтовые неплотно будут прижимать провод меньшего сечения
А это смотря какие клеммы. Нормальные клеммы - будут нормально прижимать. Пластиковое ублюдство от ИЭК и его клоны - это не нормальные клеммы.
motoboets
motoboets
Орел
07.07.2009 в 23:29:50
Sonic написал : Впрочем если вы будете к каждому разъему тянуть отдельный кабель, то вам это не надо.
Это я на будущее интересовался. Очень полезная информация! Спасибо! Особенно за табличку. Я в умной книжке тож самое нашел - но больно мудрено, а тут просто и понятно.
Sonic написал : Нормальные клеммы - будут нормально прижимать.
Что есть нормальные клеммы? Я верно понял что нормальные - это полукруглые прижимные? т.е. тоньший провод будет к краю смещатьсяи таким образом прижиматься. так?
motoboets
motoboets
Орел
08.07.2009 в 09:18:56
Возник ещё вопрос.
Хочу оставить на каждой ветке небольшой запас. Как это правильно сделать? просто выпустить петлю вверху - так можно? Её надо крепить или пусть болтается?
