motoboets
motoboets
Орел
06.07.2009 в 10:27:25
Добрый день, дорогие форумчане! Необходимо электрифицировать небольшое производственное помещение. Сразу оговорюсь, что опыт у меня небольшой по части электрики, поэтому вопросы будут глупые, и в терминах я несилен, поэтому изъясняться буду как могу, уж извините. Необходим совет - как лучше сделать. Внимание, вопросы:
  1. В помещении будет 6 розеток по 4 Квт каждая и освещение. Как лучше сделать - бросить к каждой розетке свой провод или пустить толстенный проводище и от него все отводить? Освешение планируется отдельной линией.
  2. Как правильно соединить два провода (т.е. срастить провод) или три провода (отвести от магистрали) при такой мощности? Т.е. какими техническими средствами. Варианты - скрутка (говорят это правильно, если площадь большая), так же слышал про муфты с обрывными болтами и потом термоусадкой. Но остается открытым вопрос - при такой мощности - муфты это реально, и а как быть с тремя проводами?
  3. Как можно закрепить проводку под потолком и/или на стене. Рассматривал варианты: просто на кронштейнах и стяжками к ним притянуть (это вообще допустимо?) и проложить короба металлические на тех же кронштейнах (эти короба заземлять нужно?). К розеткам выключателям опускать проводку в пластиковых коробах или в пластиковой гофре. Может кто то предложит ещё варианты - а то кронштейны с коробами - довольно дорого :(
Ещё раз прошу прощения за термины - слаб я в этом вопросе. Заранее благодарен всем ответившим.
Sonic
Sonic
06.07.2009 в 10:41:42
Если по 4 кВт (20А) каждая, и использовать их планируется по максимуму, то: Вариант 1: Свой кабель к каждой розетке. И по автомату на кабель. Вариант 2: один кабель на 120А (это ж квадратов 16-20 наверное!), тянется по всему помещению, на отводах небольшие боксы с 20А автоматами, от автоматов кабель 4 кв.мм к розеткам. Никаких скруток, тем более на такой мощности! Это когда-то давным давно было правильно, сейчас нет. В принципе оба варианта решают эту проблему. В (1) ее вообще нет; в (2) это можно сделать шинкой соответствующего размера в том же боксе. Если коробами не хочется - ну например в гофрошланг ее и клипсами к потолку.
Одинец
Одинец
06.07.2009 в 10:43:36
motoboets написал : В помещении будет 6 розеток по 4 Квт каждая
4 кВт - это уже не розетка, а разьём. Розетки не более чем на 16 Ампер, и тому, что Вы в квартире называете "розеткой", здесь явно не место.
motoboets написал : В помещении будет 6 ... по 4 Квт каждая и освещение. Как лучше сделать - бросить к каждой розетке свой провод
На каждый разьём - свой кабель от своего автомата.
motoboets написал : Как правильно соединить два провода
Коробками с клеммной колодкой. Это освещение. А на силе никаких соединений: от каждого автомата на свой потребитель - отдельный кабель.
motoboets написал : Как можно закрепить проводку под потолком и/или на стене
(Если речь не о бронированном кабеле). Кабель прокладывается либо в кабельном лотке, либо в гофрорукаве. Пластиковые стяжки - это сопли. Гофра крепится скобами или перфолентой. А стяжками фиксируются кабели в большом лотке.
motoboets написал : просто на кронштейнах и стяжками к ним притянуть
Если кронштейны частые, кабели в гофре лежат сверху и никак не могут упасть - почему бы и нет?
motoboets написал : и проложить короба металлические на тех же кронштейнах (эти короба заземлять нужно?). К розеткам выключателям опускать проводку в пластиковых коробах или в пластиковой гофре
Короба заземлять нужно. Всё перечисленное - так и надо.
motoboets написал : довольно дорого
А что ж Вы хотели - на пятак рублей купить? На последствия пожара или на штрафы больше уйдёт... Кстати, а насчёт проекта и согласований Вы что-нибудь слышали?
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2009 в 11:32:06
А может начать с уточненй?
Например, фазность нагрузок и питающих линий, 4кВт - это одна установка? и пр...
motoboets
motoboets
Орел
06.07.2009 в 12:27:27
Благодарю всех откликнувшихся за ценные советы и комментарии. Попробую уточнить.
Sonic написал : это можно сделать шинкой соответствующего размера в том же боксе.
Скорее всего я возьму за основу Вариант1, но на будущее - не могли бы дать ссылку - что это за "шинка" такая - хоть узнать как выглядит.
Одинец написал : 4 кВт - это уже не розетка, а разьём.
Разъем чем то отличается от розетки? Как выглядит? На что обратить внимание при выборе? Я просто думал керамические розетки поставить. Хотя проблема с оплавлением лицевой части розетки есть - наверное про разъем Вы правы.
Одинец написал : Пластиковые стяжки - это сопли.
Здесь видимо произошло недопонимание. Планировалось - к стене крепятся треугольные кронштейны на расстоянии около метра (чуть меньше) и к этим кронштейнам уже стяжками. Т.е. по любому в гофру и уже потом только на кронштейны? А если в лотки, то гофра обязательно?
Одинец написал : А что ж Вы хотели - на пятак рублей купить?
Просто хотел убедиться что это оптимально.
Одинец написал : Кстати, а насчёт проекта и согласований Вы что-нибудь слышали?
Да, слышал, но тут все немного проще. Кроме того, мне это отчасти нужно для того что бы оченить насколько грамотно сделано.
  1. Одинец - отдельное спасибо за подробный разбор моей писанины.
sergey_sav написал : Например, фазность нагрузок и питающих линий, 4кВт - это одна установка?
Пока не могу точно сказать будет одна фаза или три, речь пока шла только о внутреннем устройстве помещения. Самого очень это интересует. 4Квт - да это одна установка.
Sonic
Sonic
06.07.2009 в 12:47:34
Шинка - ну, например, такая. Там есть вариант на 150А. Кстати в вашем случае (один отвод всего) можно и проходную клемму, вот такую, например. Культурно встанут в маленький бокс рядом с АВ.
Одинец
Одинец
06.07.2009 в 13:25:00
motoboets написал : Разъем чем то отличается от розетки? Как выглядит?
Вам конкретно нужны разьёмы на 32 Ампера. Есть 3х и 5ти штырьковые. Смотрите "ИЭК" тип ССИ-123,223 если трёхполюсные. Есть шнуровые папы и мамы, есть настенные папы и мамы. Есть их аналоги АВВ и MENNEKES. В Питере есть в любых серьёзных электротоварах. А просто "розеткой" называют то, во что Вы дома включаете телевизор и чайник.
avmal
avmal
06.07.2009 в 13:35:27
motoboets написал : 4Квт - да это одна установка.
Выясните что за установки и есть ли необходимость в розетках - подобные установки обычно подключаются стационарно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2009 в 14:33:45
motoboets написал : 6 розеток по 4 Квт каждая
Что за "установки" будут подключаться в эти розетки?
Может быть 3.5 киловатта и вилки-розетки однофазные самые обычные (которые "евро" кличут)? Или установки стационарные и штепсельный разъём не требуется вовсе? Или 4 киловатта, но подключение трёхфазное?
Вы не указали размеры помещения.
Smily
Smily
06.07.2009 в 14:35:20
motoboets написал :
К каждой розетке свой кабель - предпочтительней
motoboets написал :
  1. Как правильно соединить два провода (т.е. срастить провод) или три провода (отвести от магистрали) при такой мощности? Т.е. какими техническими средствами. Варианты - скрутка (говорят это правильно, если площадь большая), так же слышал про муфты с обрывными болтами и потом термоусадкой. Но остается открытым вопрос - при такой мощности - муфты это реально, и а как быть с тремя проводами?
Не разрезая магистрали - "орехом".
motoboets написал :
  1. Как можно закрепить проводку под потолком и/или на стене. Рассматривал варианты: просто на кронштейнах и стяжками к ним притянуть (это вообще допустимо?) и проложить короба металлические на тех же кронштейнах (эти короба заземлять нужно?). К розеткам выключателям опускать проводку в пластиковых коробах или в пластиковой гофре. Может кто то предложит ещё варианты - а то кронштейны с коробами - довольно дорого
До 2-2,5 м - открыто, опуски лучше в гофре.
motoboets
motoboets
Орел
06.07.2009 в 15:51:38
Спасибо, что не бросаете :)
Sonic написал : Культурно встанут в маленький бокс рядом с АВ.
Ага, очень понравилась проходная клемма. А для неё требуется разрезать провод? И, один на входе два на выходе разного сечения - она позволяе включать?
Одинец написал : Смотрите "ИЭК" тип ССИ-123,223
Ага, видел такие штучки. Вы точно правы - их то и надо по-хорошем ставить! Эх... раньше бы. Ну теперь точно поставлю.
avmal написал : Выясните что за установки и есть ли необходимость в розетках - подобные установки обычно подключаются стационарно
Это электрические котлы. Работают почти все время на максимальной мощности - 4 кВт. Думаю, что все-таки разъемы нужны, т.к. периодически их обслуживают, а для этого их перемещают, поэтому возможность отсоединения нужна.
ВТБ! написал : Может быть 3.5 киловатта и вилки-розетки однофазные самые обычные (которые "евро" кличут)? Или установки стационарные и штепсельный разъём не требуется вовсе? Или 4 киловатта, но подключение трёхфазное?
Нет, установки точно 4 кВт.
Подключение установки к сети - однофазное. Если к помещению будут подводить 3-х фазное, то просто эти установки раскидают на разные фазы, думаю... Поэтому вариант с "каждый разем - свой кабель", предпочтительнее в любом случае. Размеры помещения 6*17 метров, высота потолков 3,5м - а как это влияет на обсуждаемую тему?
Smily написал : Не разрезая магистрали - "орехом"
Простите ещё раз меня. Я не очень то в терминах... Что такое эти "Орехи"? Если можно ссылку на картинку и тех характеристики. "Не разрезая магистрали" - очень даже может пригодится. А в эти орехи можно провода разного сечения подключать.
Дорогие форумчане у меня возник вопрос, который ранее не "возбуждал" во мне интереса: А как правильно (чем? каким устройством) на выходе соединить два провода разного сечения. Ведь клеммы, которые винтовые неплотно будут прижимать провод меньшего сечения - как быть в таком случае?
