Поставил у себя в коридоре два светодиодных светильника (встраиваемые в стены по 12 штук маломощных светодиодов в каждом ). Используются как ночники, удобно.
Вроде все хорошо, но заметил что при разомкнутом выключателе, диоды слегка светятся, при снятой защитной крышке видно как светиться сам квадратик полупроводника.
Разобрал корпус, там диодный мост, конденсатор, баластный резитсор и 12 последовательно включенных светодиодов.
Померил тестером напряжение и ток, получается где то 36 вольт и ток КЗ гдето 0,2 мА
Вопрос это наводка и можно забыть, или косяк (утечка ? ) проводки ?
поскажите куда и как копать ?
