Dominus
Dominus
06.07.2009 в 14:03:52
Здравствуйте. Для подключения варочной поверхности и встроенной духовки я проложил от щитка отдельные кабели, сечением 3x6 и 3x2.5, в соответствии с потребляемой приборами мощностью. Важный момент: кабели планируется завести в приборы напрямую, без розеток (в щитке они подключны к отдельным дифф. автоматам). Только проложив кабель, я задумался, что не случайно производитель кухонных приборов рекомендовал использовать специальные термостойкие кабели. А реально я подвел кабель NYM, производства "Севкабель". Вопрос: не расплавится ли NYM при нагревании приборов во время готовки? Что говорит ваш опыт? Спасибо.
avmal
avmal
06.07.2009 в 14:08:41
Dominus написал : не расплавится ли NYM при нагревании приборов во время готовки?
Не расплавится, если вы его периодически на комфорки не будете выкладывать.
Dominus написал : кабели планируется завести в приборы напрямую, без розеток (в щитке они подключны к отдельным дифф. автоматам).
Духовка подключается через розетку.
LAV
LAV
Подольск
06.07.2009 в 14:11:19
Зависит от конструкции прибора. Можно дополнительно на каждый провод (на входе в плиту) одеть термоусадку, если тонкая - в несколько слоёв. Духовки обычно идут с шнуром и вилкой. Если переделывать, то можно лишиться гарантии!
Dominus
Dominus
06.07.2009 в 14:13:01
avmal написал : Не расплавится, если вы его периодически на комфорки не будете выкладывать.
С варочной пов-тью Вы меня успокоили. Она, кстати, индукционная, то есть греться должна не сильно. А вот духовка? Она с пиролизом. Не поплохеет ли в ней NYM-у, несмотря на внутреннюю вентиляцию корпуса?
avmal написал : Духовка подключается через розетку.
Почему? Казалось бы, лишнее контактное сопротивление в розетке и лишние джоулевы потери, по сравнению с прямым подключением.
Dominus
Dominus
06.07.2009 в 14:16:22
LAV написал : Можно дополнительно на каждый провод (на входе в плиту) одеть термоусадку, если тонкая - в несколько слоёв.
Вот. Я про это тоже думал. То есть, на каждую жилу предусмотреть термоизоляцию. А под каким названием поискать в магазине?
LAV написал : Духовки обычно идут с шнуром и вилкой. Если переделывать, то можно лишиться гарантии!
Не, у моей нет провода. Производитель, гад, сэкономил. Только клеммники внутри корпуса.
LAV
LAV
Подольск
06.07.2009 в 14:35:49
Dominus написал : А под каким названием поискать в магазине?
Термоусадка усаживается в 2 раза (есть в 4раза, но Вам такую не надо). Возьмите разноцвет красный, синий и зелёно-жёлтый для L, N, PE.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2009 в 14:58:10
Dominus написал : не случайно производитель кухонных приборов рекомендовал использовать специальные термостойкие кабели
Коробку на стену, а в ней перейти на гибкий шнур с термостойкой изоляцией.
avmal
avmal
06.07.2009 в 14:58:24
Dominus написал : А вот духовка? Она с пиролизом. Не поплохеет ли в ней NYM-у, несмотря на внутреннюю вентиляцию корпуса?
Если температура в окрестностях духовки будет критически для проводки повышаться, то лучше сразу заменить духовку.
Dominus написал : Вот. Я про это тоже думал. То есть, на каждую жилу предусмотреть термоизоляцию.
Термоизоляция актуальна в светильниках с лампами накаливания, где проводка находится в непосредственной близости от ламп.
Dominus
Dominus
06.07.2009 в 15:21:20
ВТБ! написал : Коробку на стену, а в ней перейти на гибкий шнур с термостойкой изоляцией.
Да. В общем, если замечу, что изоляция плавится, поставлю коробку и термостойкий шнур.
avmal написал : ермоизоляция актуальна в светильниках с лампами накаливания, где проводка находится в непосредственной близости от ламп.
А здесь, по сути, так и есть: кабель заходит под крышку духовки и там, вблизи муфеля, подсоединяется. А поскольку муфель при пиролизе греется до 500 градусов, возникает вопрос, до какой температуры нагреется кабель. Ясное дело, что не до 500, раз уж муфель термоизолирован, и, например, мебель, в которую встроена духовка, не нагревается выше, чем 90 градусов.. Но конкретное значение температуры кабеля в месте контакта из общих соображений не определить.
В общем, попробовать, что ли, поставить на НИМ термоизоляцию - для спокойствия - и посмотреть на результат..
lahr
lahr
Лар
06.07.2009 в 15:40:15
Dominus написал : например, мебель, в которую встроена духовка, не нагревается выше, чем 90 градусов.. Но конкретное
....Лучше ссылку дать или результат личных замеров. А то вроде как ля.ля .ля получается. И все владельцы деревянноймебели со встроенными электроплитами заволнуются сильно.
Dominus
Dominus
06.07.2009 в 15:59:52
lahr написал : Лучше ссылку дать или результат личных замеров.
Я неточно выразился. Мою мебель не следует нагревать выше 90 градусов, поскольку ее материал на большее не рассчитан. Я ожидаю, что производитель духовки учел это (полагаю, типичное) ограничение и предусмотрел соответствующую термоизоляцию. Но в имеющейся у меня документации к духовке максимальная температура, до которой нагревается ее корпус, не указана. Поэтому ссылку дать не могу, но о результатах личного замера отпишусь.:)
