spawn54
spawn54
Забанен
15.02.2013 в 18:06:23
в лируа хилти sfc 22 с 1,6 батареей 13 500 был)) у меня такой же я доволен,только батарея на 3,3 и брал за туже цену)
  • тем что можно брать потом только тушки) взял гайковерт,чтобы колеса на машине быстро снимать))
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
15.02.2013 в 19:37:37
... а всего-то прошло каких-то 3,5 годика )))
Stavr1984
Stavr1984
15.02.2013 в 19:38:12
spawn54 написал : в лируа хилти sfc 22 с 1,6 батареей 13 500 был)) у меня такой же я доволен,только батарея на 3,3 и брал за туже цену)
Это с одной батареей в комплекте стоил 13500 или с двумя? И где это вы взяли за туже цену с 3,3?
Stavr1984
Stavr1984
15.02.2013 в 19:40:47
Я за свой отдал 13200, взял с двумя 3А аккумами. Мой посильнее будет нежели SFC 22A ;)
greg111
greg111
Саратов
15.02.2013 в 20:39:14
Stavr1984 написал : Мой посильнее будет нежели SFC 22A
и? он и тяжелее, но акки на 0,3А меньше. а тяжёлым особо мелочи не покрутишь.
Stavr1984
Stavr1984
15.02.2013 в 20:53:37
greg111 написал : и? он и тяжелее, но акки на 0,3А меньше. а тяжёлым особо мелочи не покрутишь.
Для мелочи и данный Хилти не фонтан. Мелоч я кручу отверткой аккумуляторной ))) Что касается батареи, 3А 18В продержаться дольше нежели 3,3А 22В, ИМХО. Да и парень я не слабый, 2.2 кг это не критично :) С Ув.
greg111
greg111
Саратов
15.02.2013 в 20:55:36
Stavr1984 написал : Что касается батареи, 3А 18В продержаться дольше нежели 3,3А 22В, ИМХО.
обоснуйте))
бракодел
бракодел
Ярославль
15.02.2013 в 21:00:06
greg111, лицом и об асфальт ? :D
Stavr1984
Stavr1984
15.02.2013 в 21:11:52
greg111 написал : обоснуйте))
ИМХО. На то и ИМХО что в обосновании не нуждается.
RIDD
RIDD
Белгород
15.02.2013 в 21:27:11
Gold_eggs написал : Всё таки лучше иметь 2 шуруповёрта: один Liевый "малютка" на 3 банки. И нормальный шур-т для работ по тяжелей.
Абсолютно верный подход !
Демон написал : И альтернативы пока не нашёл - либо скорость низкая, либо муфта жёсткая...
Макита ЗЗ0 ;)
woody
woody
16.02.2013 в 01:54:15
Писал, писал, и получился большой пост "как выбрать шуруповерт".
Eddy21 написал : ... а всего-то прошло каких-то 3,5 годика )))
И крышу уже перекрыли, а может и не одну.
Если цель - только перекрыть крышу, то подойдет любой шуруповерт более-менее хорошего качества, даже 10.8в. Тут главным фактором я бы назвал вес и цену, потому что он может банально упасть а цена и доступность нового корпуса может вас удивить. А тут просто покупается новая тушка за небольшие деньги и работается дальше, а старый на запчасти (ибо мотор поджарить тоже вполне реально). Именно для этой цели был куплен в 2007 году NiCd GSR 14.4-2 и прекрасно справился. Цена вопроса 4000р за весь чемодан. Корпус нашли за рубль в тот же день.
Если речь идет о работе шуриком в дальнейшем, то в итоге приходишь к тому, что надо иметь их много разных. От 3.6в отвертки до мощного 18-36в. А также гайковерты и прочую аккумуляторную ерунду. Вот так старый и тяжелый поселился в слесарной мастерской. А для традиционных целей имеются 7 шуриков и 3 гайковерта. Литиевые и всего на двух платформах (22 и 12v). Вверх вроде расширять не надо (SFH 22A), а вот вниз bosch IXO будет нелишним.
Спросите вы, а можно ли обойтись одним? Можно. Например SFH 22A - самый универсальный. Но и прикручивать 2мм саморез дурой в 2.7кг как минимум неудобно. Вообще отвертка - тоже очень универсальный инструмент. А главное - дешевый. А в каменном веке и про неё не знали.
А тут каждый кулик хвалит своё болото. А надо, по хорошему, учитывать вот что:
  1. Сервис и доступность запчастей. Или если этого нет вообще, то готовность купить новую тушку в случае чего.
  2. Модельный ряд в той линейке, которую рассматриваете. Например у милки есть переносной пылесос, труборез, и инструмент для работы с Wirsbo. Где-то есть шурик для ГКЛ, где-то есть ленточная пила, где-то ножницы по металлу. Причем так чтоб было всё, я пока не встречал. Меньше всего кстати у Хилти.
  3. Эргономические параметры. И то как лежит в руке, и вес, и наличие всяких приятных плюшек.
Качество и надежность у проф. инструмента примерно на одном уровне в случае если он используется по назначению. Иначе не давали бы гарантию в 2-3-5 лет на него. Отличие именно в тех трех пунктах. Причем качество пластика, из того что я пока держал в руках, самое лучше у Bosch. А самое хреновое - у нового Hilti. При этом в Хилти патрон получше. Да и остальная комплектуха, думаю, тоже.
