PMI
PMI
Ижевск
07.07.2009 в 12:22:47
Что выбрать для защиты от поражения электрическим током? И дифференциальный автомат и УЗО защищают от поражения электрическим током. УЗО нужно использовать с автоматом, а дифференциальный автомат представляет собой УЗО и автомат в одном корпусе а значит экономит место. Помогите разобраться.
Sonic
Sonic
07.07.2009 в 12:41:58
Зависит от вашей схемы. В целях экономии финансов вы можете поставить одно УЗО и к нему несколько АВ. Пример: УЗО на свет, на розетки и "мокрую группу" (обычно я так делаю). Далее АВ: Свет: комнаты, кухня+коридор. Розетки: комнаты, кухня, электроплита, теплые полы. "Мокрое": СМ, розетка фена/бритвы, посудомойка. Для сравнения можете посчитать стоимость аналогичного щита на дифах (конечно качество защиты отменное будет, не спорю).
PMI
PMI
Ижевск
07.07.2009 в 12:50:56
Sonic написал : Зависит от вашей схемы
вот схема:http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=86391&d=1246954325 щит на 18 мест, как все туда затолкнуть?
Одинец
Одинец
07.07.2009 в 14:35:53
За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное. Имейте в виду. 2Sonic +1. одно УЗО - несколько автоматов по группам.
PMI
PMI
Ижевск
07.07.2009 в 14:54:44
Одинец написал : За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное. Имейте в виду.
А у дорогих дифавтоматов, например Legrand УЗО механическое?
Одинец
Одинец
07.07.2009 в 16:17:42
Надо в каталоге смотреть - типы Легран я влёт не помню. Есть и механические, но они ощутимо дороже. И не лень Вам будет платить 5 штук вместо двух с половиной? Тем более: лучше после одного УЗО несколько автоматов. У меня сделано именно так.
07.07.2009 в 16:17:51
Думается вы ошибаетесь. Напротив - на нашем рынке как-раз электронные редки как диковины. И они, вероятно, имеют характерную форму глаз. А более распространённые (как то:ABB, Legrand и основная масса как-бы российских) эл.механические.
Одинец
Одинец
07.07.2009 в 16:23:47
zvezdopad написал : А более распространённые (как то:ABB, Legrand и основная масса как-бы российских) эл.механические.
Неправильно. Как раз наоборот. Просто в отличие от ИЭК, который электронный гораздо шире, эти в тех же габаритах. Тест: либо отсоединить нейтраль по входу (не забыв убрать ВСЕ нагрузки) и нагрузочкой 35 мА повеситься с фазы на РЕ. Сработало - механика. Либо пальчиковую батарейку (хорошую!) закоротить через один полюс. То же самое. Проверьте так Ваши "типа механические" УЗО - будете неприятно удивлены...
07.07.2009 в 16:47:22
А кнопочкой Тест нельзя? Кстати, "мои" не "типа механические", а эл.механические.
LAV
LAV
Подольск
07.07.2009 в 16:53:43
zvezdopad написал : А кнопочкой Тест нельзя?
Сработает и электронное (ему питание нужно), а эл.механическое и от батарейки - ему ток по любому полюсу больше номинала 10-30мА и СРАБОТАЛО.
07.07.2009 в 17:01:23
А вообще не подключённое к сети от кнопки сработает?
