Одинец
Одинец
07.07.2009 в 17:04:57
Нет, конечно. Откуда тогда возьмётся ток? Если только от батарейки, но кнопка тут совсем не при чём. Посмотрите на УЗО схему - как подключена кнопка. И всё поймёте. Схема - лучший обьяснитель (обьяснятель? обьясняльщик? тьфу!!!)
07.07.2009 в 17:25:13
А собс-но очём речь-то? Самый первый пост данной ветки даёт ответ. Там описалки УЗОшек многих производителей. Мне просто, (стыдно признатьтся) захотелось поприкалываться. Извиняюсь конечно. И в качестве компенсации могу достать из загашника Леграновский дифф и раскурочить оный. Для доказательства своей уверенности.
LAV
LAV
Подольск
07.07.2009 в 17:29:42
zvezdopad написал : Мне просто, (стыдно признатьтся) захотелось поприкалываться.
Жизнь - штука сложная, получите себе сдачу, естественно не здесь и не сейчас.
07.07.2009 в 17:37:12
Мне жаль если кого-то обидел. Ещё раз прошу прощения. Однако попрежнему убеждён, что Legrand и аналогичные УЗО являются эл.механическими. По-моему, где-то читал что в России запрещены к использованию электронные УЗО. Где - не помню. Но могу и ошибаться. Я всего лишь человек.
Smily
Smily
07.07.2009 в 17:40:20
zvezdopad написал : где-то читал что в России запрещены к использованию электронные УЗО
Не запрещены.
PMI
PMI
Ижевск
07.07.2009 в 20:54:41
О! Сколько новой информации надо переварить :).
Tool
Tool
Воронеж
20.07.2009 в 09:52:59
Правильно ли будет сделать так: на вводе - узо нна 30мА на все линии сразу, после на линию освещения всю поставить дифавтомат на 10мА. Дело такое,что для ванной не предусмотрено отдельной линии, розеточной линии там сосем не будет, но от освещения будет провод проложен. Что скажете?
Smily
Smily
20.07.2009 в 11:01:54
Tool написал : после на линию освещения всю поставить дифавтомат на 10мА.
Излишество
Fordov
Fordov
20.07.2009 в 12:00:46
Извините за вопрос.. Как определить, что в щитке стоит диффавтомат или УЗО? Есть какие нибудь условные обозначения на этих "выключателях" ? Особенно интересует фирма АВВ
Одинец
Одинец
20.07.2009 в 12:05:49
Если на УЗО написан ток просто цифрой, например 25А, то это УЗО. Если с буквой категории (С25А), то это дифавтомат.
PMI
PMI
Ижевск
20.07.2009 в 22:09:54
Tool написал : Правильно ли будет сделать так: на вводе - узо нна 30мА на все линии сразу, после на линию освещения всю поставить дифавтомат на 10мА. Дело такое,что для ванной не предусмотрено отдельной линии, розеточной линии там сосем не будет, но от освещения будет провод проложен. Что скажете?
у меня розетки и свет разделены.
