PMI
PMI
Ижевск
20.07.2009 в 22:18:36
Fordov написал : Извините за вопрос.. Как определить, что в щитке стоит диффавтомат или УЗО? Есть какие нибудь условные обозначения на этих "выключателях" ? Особенно интересует фирма АВВ
В зависимости от типа конструкции, устройства дифференциального тока (УЗО) подразделяются на ВДТ (без защиты от сверхтоков), АВДТ (со встроенным автоматическим выключателем) и БДТ (блоки дифференциального тока для обязательного соединения с автоматическим выключателем).
Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ)
ВДТ чувствительны не только к токам замыкания на землю. Они должны использоваться последовательно с модульным автоматическим выключателем или плавким предохранителем, который защищает их от потенциально разрушительных тепловых и динамических усилий любых сверхтоков. Эти устройства используются в системах, уже оборудованных модульными автоматическими выключателями, которые избирательно ограничивают прохождение определенной энергии. ВДТ в серии System pro M compact
F 200, тип AC
F 200, тип A
F 200, тип AP-R, AC
F 200, тип AP-R, A
F 200, селективный тип AC
ВДТ в серии Compact Home
FH 200, тип AC
Термомагнитные устройства дифференциального тока с защитой от сверхтоков (АВДТ)
АВДТ сочетает в себе функцию защиты от токов замыкания на землю и функцию защиты от сверхтоков, типичную для модульных автоматических выключателей. АВДТ обеспечивают расцепление при токах замыкания на землю, перегрузках и коротких замыканиях, при этом они имеют самозащиту до максимального значения тока короткого замыкания, указанного на маркировке.
АВДТ в сериях изделий System pro M compact и System pro M
DS 941, 4,5 кА, типы AC и A, характеристики B-C
DS 951, 6 кА, типы AC и A, характеристики B-C
DS 971, 10 кА, типы AС и A, характеристики B-C
DS 200, 6 кА, тип AC, характеристики B-C
DS 200, 6 кА, тип A, характеристики B-C
DS 200 M, 10 кА, тип AC, характеристики B-C
DS 200 M, 10 кА, тип A, характеристики B-C
Для установки вместе с модульными автоматическими выключателями
Блоки дифференциального тока - это устройства дифференциального тока, всегда используемые для установки на стандартных модульных автоматических выключателях.
Только стандарт IEC/EN 61009, приложение G допускает сборку ВДТ на месте, другими словами, вне пределов завода-изготовителя, используя блоки дифференциального тока и соответствующие модульные автоматические выключатели. Любая последующая попытка разъединить их укажет на видимое повреждение. Полученный в результате такой сборки защищающий от токов утечки на землю автоматический выключатель дифференциального тока будет обладать характеристиками как модульного автоматического выключателя, так и блока дифференциального тока.
Блоки дифференциального тока в серии System pro M compact
DDA 200, тип AC
DDA 200, тип A
DDA 200, тип AE, A
DDA 200, тип AP-R, AC
DDA 200, селективный тип AC
А лучше посмотрите здесь http://www.abb.ru/product/ru/9AAC100503.aspx?country=RU
Maxim_Al
Maxim_Al
21.07.2009 в 00:34:05
Как я понимаю у Астро-УЗО "Дифы" механические http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=test&POSTNUKESID=d5001c9a4fe517c6909c5fa44ac66925
Модификация Параметры Ф-1211-B10 In=10A IDn=10 mA (10A характеристика В) Ф-1211-B16 In=16A IDn=10 mA (16A характеристика В) Ф-1311-B16* In=16A IDn=100 mA (16A характеристика В) Ф-2211-B25 In=25A IDn=30 mA (25A характеристика В) Ф-2211-С20* In=20A IDn=30 mA (20A характеристика C)
Ф-3211-В40 In=40A IDn=30 mA (40A характеристика B) Ф-3211-С32* In=32A IDn=30 mA (32A характеристика C)
Вроди как и DOEPKE тоже механика
igor1
igor1
21.07.2009 в 01:05:09
Проверить, какое у Вас УЗО (диф) – электронное или электромеханическое очень просто. Снимите фазу со входа, если диф, или отключите АВ перед УЗО (АВ – однополюсный, если двух, то снимите фазу). Затем ненадолго закоротите N и PE в любой точке цепи, защищенной этим УЗО. Если электронное – ничего не произойдет, если электромеханическое – УЗО (диф) упадет. P.S. Судя по тем описаниям, которые приходилось читать – дифы обычно комплектуются электронными УЗО. Но не настаиваю. В живую дифы не встречал. По моему, в моих краях такое «чудо» не водится.
greg111
greg111
Саратов
21.07.2009 в 09:36:07
LAV написал : Сработает и электронное (ему питание нужно), а эл.механическое и от батарейки - ему ток по любому полюсу больше номинала 10-30мА и СРАБОТАЛО.
то есть, нужно симитировать утечку ПОСТОЯННОГО тока чтобы проверить УЗО типа АС? почему оно в таком случае отключается?))))))
LAV
LAV
Подольск
21.07.2009 в 09:58:59
greg111 написал : нужно симитировать утечку ПОСТОЯЯННОГО тока чтобы проверить УЗО типа АС? почему оно в таком случае отключается?))))))
Почему - не знаю:) Срабатывает от прозвонки в определённой полярности - проверено МНОГОкратно:)
Tool
Tool
Воронеж
21.07.2009 в 16:11:14
Smily написал : Излишество
Почему это излишество? У меня же на вводе стоять будет 30мА узо, а освещение отдельной линией идет, в т.ч. в ванну, где вляжно, и там надо чтоб на меньшие токи реагировало устройство, разве нет?
Smily
Smily
21.07.2009 в 17:44:24
Tool написал : Почему это излишество?
УЗО 30 мА вполне достаточно. Хотите ставить на 10 мА - ставьте. Можите и на 6 мА поискать, и на 12 В после трансформатора.
Tool написал : в ванну, где вляжно, и там надо чтоб на меньшие токи реагировало устройство
Влажная кожа "улучшает контакт", УЗО - не ограничивает ток, в итоге ток через могрое тело, находящееся в ванной может быть и 100 мА и 300 мА, абсолютно независимо от номинала УЗО. В таких условиях УЗО 30 мА сработает так-же как и 10 мА. Согласно международным нормативным документам, в ванну - 30 мА.
Tarasishe
Tarasishe
Харьков
21.07.2009 в 20:24:19
Люди, подскажите, обязательно ли ставить УЗО типа А... или все же пойдет АС... просто в Харькове ну нигде не могу найти тип А... ну вообще ... в 5ти строительных магазинах... есть Дифавтоматы А но не УЗО...
В чем отличие А от АС... ставить хочу на линию розеток в комнате ( ТВ ... акуст система и т.д.) и линию кухни ....
Smily
Smily
21.07.2009 в 22:18:03
Tarasishe написал : обязательно ли ставить УЗО типа А...
Tarasishe написал : ставить хочу на линию розеток в комнате ( ТВ ... акуст система и т.д.) и линию кухни ....
Обязательно А.
PMI
PMI
Ижевск
21.07.2009 в 22:37:18
Tarasishe написал : В чем отличие А от АС
Тоже хочется узнать в чем отличае.
PMI
PMI
Ижевск
21.07.2009 в 22:37:20
Что означает надпись на устройстве: 4*f (вместо * квадрат)
