195196
195196
25.06.2025 в 19:40:58
Всем добрейшего! Покритикуйте, пжл, схему электрощитка бани (газобетон) Котел 6 кВт, ввод 4*4 от столба, на котором будет автомат (земля отдельно) Заранее спасибо!
Документ1_1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 19:57:46
195196 написал 25.06.2025 в 19:40
ввод 4*4
А почему не 4х10 медью или 4х16 алюминием?
Какие основания применить ТТ? Деревянные опоры в плохом состоянии? ВЛ неизолированными проводами и деревья вдоль линии?
P.S. Про баню я проглядел. :)
25.06.2025 в 20:01:33
Всем добрейшего! Покритикуйте, пжл, схему электрощитка бани (газобетон) Котел 6 кВт, ввод 4*4 от .....
Не нашел к чему придраться)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 20:03:41
Котел 6 кВт
Почему защита линии 20А, а не 10 или 16?
Кстати, какой расчётный ТКЗ? Или расстояние до ТП вдоль линии и сечение проводов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 20:07:17
ввод 4*4 от столба
Отдельное подключение для бани? А для дома ещё одно? Ловко.
195196
195196
25.06.2025 в 20:13:28
ВТБ!, можно и 4*2.5, но решил перестраховаться. Кабель в ПНД трубе закопан, расстояние примерно 25 метров Столб с щитком стоит посередине между баней и домом - проще от него,
BV, спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 20:19:10
195196 написал 25.06.2025 в 20:13
Ну, тогда все решения давно приняты, обсуждать нечего. Разве что характеристику автоматов.
195196
195196
25.06.2025 в 20:21:45
ВТБ! написал 25.06.2025 в 20:19
что-то можете посоветовать изменить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 20:24:54
195196 написал 25.06.2025 в 20:21
Перенести селективное УЗО в щит на опоре. При необходимости применить автоматы с характеристикой В. Можно и без необходимости. Всё же уменьшить номинал автомата котла до 16А.
P.S. Снова проглядел - автоматы уже В. Зачем на котёл С20 - совсем не понимаю. ТЭН - это не лампа накаливания, сопротивление от температуры значительно не меняется.
195196
195196
25.06.2025 в 20:29:37
ВТБ! написал 25.06.2025 в 20:24
а в чем плюс?
Автоматы все В
согласен, просмотрел
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 21:12:07
195196 написал 25.06.2025 в 20:29
а в чем плюс?
Защита подземного кабеля.
