al3x777
al3x777
Кишинёв
24.06.2025 в 09:49:16
Здравствуйте.
На кухне старый ремонт и розетка расположена довольно близко к газовой плите. Там где проходят трубы от газа выпилено отверстие в столешнице, чтобы провести кабель, например подключить плиту.
Насколько это неправильно, рискованно? Может ли оплавиться провод который идет за плитой?
Screenshot_4
24.06.2025 в 10:36:04
al3x777 написал 24.06.2025 в 09:49
Обязательно расплавится. Большая сковорода или кастрюля и макс огонь.
ser000
ser000
24.06.2025 в 15:22:11
Плита газовая, зачем ей провод? Электроподжиг можно подклють не к этой розетке.
Можно поднять кабель вверх, а потом спустить вниз, но газовикам может не понравится электроповод рядом с газовой трубой. Так же ни что не мешает сделать ещё одну дырку в столешнице или по диагонали через бордюрчик у стены прямо под розеткой или чуть левее, причём это отверстие может быть прямо в размер провода, большую дырку сверлить не надо. Лучше бы подвинуть розетку на левый край плитки.
Бордурчик у стены пластиковый? Не плавится?
Славик64
Славик64
Дигора
24.06.2025 в 15:44:07
Плите вообще не место в углу.
2
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
24.06.2025 в 17:44:27
Славик64 написал 24.06.2025 в 15:44
Но не запрещено, а другого места в маленькой кухне просто нет: раковина, небольшое пространство для готовки и плитка в углу (можно было бы увеличить место за счёт уменьшения комфорок до 2-3).
Разрывать место для готовки плитой (панелью) может быть ещё не удобнее, чем плита в углу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2025 в 17:53:01
al3x777, купите газовый шланг, такой же, которым подключена сейчас плита. Отрежьте штуцеры. Пропустите внутри провод. Шланг не плавится, и проводу внутри него ничего не будет. Хотите эстетики? Протяните с другой стенки провод под плинтусом по полу. Сделайте удлиннитель из кабеля ПРКС (первый попавшийся -50..+180).
Спикер
Спикер
24.06.2025 в 18:21:04
al3x777,  прикольно, подоконник заходит на фасад под варочной поверхностью. Да и отверстие сделано не для того чтобы провести эл.кабель, а для того чтобы шланг и труба газовые "не мешали" столешницу к стене придвинуть. Купите, как её, искру даёт. Ей и зажигайте газ. В общем я не вкурил ваш вопрос.
Славик64
Славик64
Дигора
24.06.2025 в 18:50:20
ser000 написал 24.06.2025 в 17:44
Но не запрещено, а другого места в маленькой кухне просто нет: раковина, небольшое пространство для .....
Где то про запрещено я написал? А на счёт места нет, то по вашей логике и ставить не надо было. ПС Кстати, откуда известно, что кухня маленькая до такой степени?
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
24.06.2025 в 23:14:22
Славик64 написал 24.06.2025 в 18:50
Фото навеяло, типичная хрущёвкаimage: image
24.06.2025 в 23:21:56
Мишутк написал 24.06.2025 в 17:53
Провод внутри горы так же расплавится, только немного позже.
Механически слабая изоляция. Это не шнур.
pool
pool
24.06.2025 в 23:35:09
BV написал 24.06.2025 в 23:21
Провод внутри гофры так же расплавится, только немного позже.
BV, поправьте слово "горы" на "гофры". . По существу. BV, так посоветуйте ТСу некую термо/влаго/-изоляционную трубку для провода. Желательно и внутри и снаружи гофры. Причём наружный слой нужно защитить от ультрафиолета, теплового и инфракрасного излучения, жира, от вторичной радиации от некоторых продуктов, от механических повреждений с точечными усилиями ХХХ джоулей, паскалей, децибел - без разницы. PS Про блуждающие токи, наводки, номиналы узо, да и подшламовую коррозию чуть не забыл... ....не надо забывать о главном. . ТС, проще поменять квартиру....
-1
dokar
