BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
07.07.2009 в 13:45:22
Как проложить отдельную ветку на кухню от РЩ в кирпичной девятиэтажке? Мои мысли на этот счет:
  1. Сумарное одновременное потребление на кухне - 10 кВт. Ток приблизительно 50А. Подходящее сечение медного кабеля, на мой взгляд - 6 мм2.
  2. В распределительном щитке собираюсь поставить диффиринициальный автомат на 60А и 30 мА утечки.
    Вопросы:
  3. В чем проложить кабель от квартиры до распред.щита? Варианты:кабель канал, пластиковая труба, мелалорукав, система металлических труб для электропроводки. Пролет - 5 метров по стене.
  4. В чем проложить кабель внутри помещения: прямо у штукатурку, в металорукав, в пластиковую трубу?
  5. Как осуществить замену старого автомата в распред. щитке? Нужно ли вызывать работника электросети и нужня ли какие либо разрешения на подобные действия?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
07.07.2009 в 13:54:20
Какой взять кабель - одножильный или многожильный? Как-то укладывал ВВГ 2х6, так очень уж он жесткий. Можно ли взять к примеру - NYM 3х6?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
07.07.2009 в 14:31:41
Позвонил в ЖЭК. Планы немного меняются. ЖЭК сказал, что автомат больше 25 А ставить нельзя. Соответственно меняются данные по кабелю и по автомату. Буду ставить 25 А автомат, а провод использовать 3х2.5 медный.
LAV
LAV
Подольск
07.07.2009 в 15:19:49
25А - берите 3х4мм.кв
Одинец
Одинец
07.07.2009 в 16:13:23
LAV написал : 25А - берите 3х4мм.кв
+1. Ставьте NYM 3х4, для себя же делаете. Хорошо, что и не заикались про ПВС 3х4.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
07.07.2009 в 18:20:41
Еще вопрос. Я подведу провод 3х4 к блоку из 4 розеток, к которым будут подключаться мощные потребители. Помню что я сильно мучался когда пытался провод 4мм присоеденить в блок розеток из 4 штук, уж больно он жесткий. Как мне поступить?
avmal
avmal
07.07.2009 в 19:33:54
BravoOrlov написал : Я подведу провод 3х4 к блоку из 4 розеток, к которым будут подключаться мощные потребители. Помню что я сильно мучался когда пытался провод 4мм присоеденить в блок розеток из 4 штук, уж больно он жесткий. Как мне поступить?
Если потребители мощные, то подвести отдельные групповые линии 3х2,5 с защитой 16А каждая.
