Tusha
07.07.2009 в 21:05:18
добрый день. Мы в квартире присоединили ( без выноса подоконного блока;) ) небольшую лоджию к спальне, нормально утеплили. Теперь надо положить теплый пол под плитку. Когда поехали по магазинам, нам продавцы очень активно рекламировали пленочный пол, он даже получался дешевле термо-мата. Хорошо, я взяла тайм-аут и пробежалась по форуму - теперь точно пленку брать не буду. Но возникли сомнения - если они так непрофессионально советуют, может и мощность термомата посчитают как придется?
В общем, помогите мне выбрать теплый пол. Я собираюсь брать Termo, он уже положен в кухне и в ванной, 2 года все нормально, обязательно хочу программируемый регулятор (потом даже на кухне сменю регулятор на программируемый) вот ссылка: http://www.thermorus.ru/text/view.php?id0=3 Балкон 220 на 100, в углу будет стоять ящик плотно на полу, т.ч. получается 180 на 100. Я читала, что для балкона нужно 150 Вт/кв.м., а у термо есть 130 или 180 вт/кв.м. Если с правильными отступами от стен по 10 см надо 2.4 м, получается надо брать мат 2м, а он по таблице, на площадь 1 кв.м. :cool:
А общем, я совсем запуталась, подскажите, пожалуйста, как мне правильно посчитать и купить:help
evgenygrig
Красногорск
07.07.2009 в 22:53:00
Для балкона лучше больше, чем меньше. А ящик желательно поставить на ножки для вентиляции, и теплый пол сделать по всей площади балкона. Иначе возможно промерзание пола и стены за ящиком с отсыреванием ящика. Вот и берите 2 м2 мощностью 180 Вт/м2.
Dps08
Ной-Изенбург
07.07.2009 в 23:01:46
Скажите пожалуйста, чем плох теплый пол в виде пленки?
Zion
08.07.2009 в 02:30:33
2Dps08 Предположу, что КПД меньше.
Gru
Тула
08.07.2009 в 09:54:15
Tusha написал : Мы в квартире присоединили ( без выноса подоконного блока ) небольшую лоджию к спальне, нормально утеплили. Теперь надо положить теплый пол под плитку.
А соседи под Вами тоже это сделали?
Tusha написал : Я читала, что для балкона нужно 150 Вт/кв.м.
Очень рисковано. Я бы посоветовал не менее 180 Вт/кв.м при укладке на теплоизоляцию. Без теплоизоляции лучше смотреть в сторону 300 Вт/кв.м.
Tusha
08.07.2009 в 20:23:41
Спасибо за ответы.
evgenygrig написал : Для балкона лучше больше, чем меньше. А ящик желательно поставить на ножки для вентиляции, и теплый пол сделать по всей площади балкона. Иначе возможно промерзание пола и стены за ящиком с отсыреванием ящика...
Это будет даже в том случае, что стена за ящиком это стена соседней комнаты? У нас один короткий отрезок лоджии это боковая стена соседней квартиры
Tusha
08.07.2009 в 20:26:28
Dps08 написал : Скажите пожалуйста, чем плох теплый пол в виде пленки?
Здесь на форуме это очень подробно рассмотрено со всех сторон, и сделан однозначный вывод что под плитку теплый пленочный пол не годится. Это то, что интересует меня в данный момент.
Lipton
09.07.2009 в 09:00:11
Я тоже присоединил лоджию к комнате, без выноса подоконного блока. Теплый пол делал кабелем, т.к. можно более плотно уложить его в стяжку и получить больше тепла соответственно. Если вы не собираетесь делать стяжку и Вам осталось только положить плитку, берите максимально по мощности термомат и укладывайте его в слой плиточного клея, как говорят: пар костей не ломит)))) У меня лоджия утеплена, да так, что в эту зиму мы даже теплый пол ниразу и не включали))))))
