ko4egar
ko4egar
10.06.2012 в 02:11:21
КОЗАК написал : потому сначала нацарапать,
Пользуюсь полторашкой из под мин.-воды.Сделал(нацарапал) на ней отметки 0.5л;1л.и 1.5л.,а масло отмеряю аптечной мензуркой вот такой как на фото вверху.
mstche
mstche
Новочебоксарск
10.06.2012 в 05:21:06
Cоотношение зависит от конструкции подшипников в двигателе. Для игольчатых пойдет и 1:50, а со втулками или из некачественных материалов надо 1:25. И эта пропорция еще никому не навредила, даже в фирменном инструменте. В любой не фирменный инструмент надо не менее 1:25. Есть еще закономерность - чем масло хуже (обычно дешевле), тем больше его надо.
Только давайте не пинать меня вопросами, я химик, и как работают трущиеся детали представляю очень смутно. И не считаю для себя нужным разбираться в механике.
Madavto
Madavto
Симферополь
16.01.2015 в 10:36:39
Бензокоса Штиль FS78, в мануале чётко указано: на 1л. бенза 20гр. масла ну и т.д. Масло пользую Motul Garden 2T Hi-Tech. При соблюдении пропорции видемого выхлопа нет, ток лёгкий запах, если же добавить хоть 1гр. лишнего масла то сразу становиться виден дым. Коса уже отпахала 4 сезона на заготовке сена, всё гуд. Второй прибор бензопила Евротек GA 107J, вот по ней есть вопрос...в мануале указали на 1л. бенза 40 гр. масла, но, при такой пропорции она дымит нещадно, пробовал делать 30 гр. на 1 литр, дыму меньше та и работает как то веселей. Меньшую пропорцию уже боязно... У пилы так и должно быть (она же "типа Хермания" )) ) и большим количеством масла пытаются компенсировать не очень качественную поршневую ?
roma48
roma48
16.01.2015 в 11:22:55
  1. Делать было нечего, дело было вечером. А косить надо... Но 2хтактного масла не было. Был Мобил 5-40. И не поперхнулась коса двумя литрами бензина с синтетикой мобил 60-80грамм. Это так, на заметку.
  2. Больше года хранится смесь Б+Мдвухтактное. И ничего постыдного в этом не вижу. И пила цепная и коса жёлтая от него не заболели.
Serg
Serg
16.01.2015 в 12:09:16
Интересная тема, обсуждается давно, а согласия нет...
Производитель инструмента указывает в руководстве по эксплуатации соотношение для масла СВОЕГО производства. Учитывая, что это условие не всегда выполняется - надо руководствоваться тем, что написано на банке масла - т.е. рекомендациями производителя масла. И помните, что небольшой избыток масла не повредит технике, а вот недостаток, даже небольшой - может повлечь за собой выход ЦПГ из строя. Например, частая причина выхода из строя - попытка обкатать 2Т двигатель без нагрузки - заливают смесь, приготовленную по рекомендациям, заводят пилу и оставляют ее работать до полной выработки бака... в результате двигатель выходит из строя и машинка отправляется в сервис. Проблема в том, что двигатель рассчитан на постоянную перегазовку, в процессе которой в него попадает большее количество масла. Поэтому - надо четко соблюдать все рекомендации производителя, если про обкатку ничего не написано - не надо ничего придумывать.
POG65
POG65
Сатка
16.01.2015 в 14:11:50
Serg написал : частая причина выхода из строя - попытка обкатать 2Т двигатель без нагрузки - заливают смесь, приготовленную по рекомендациям, заводят пилу и оставляют ее работать до полной выработки бака... в результате двигатель выходит из строя и машинка отправляется в сервис. Проблема в том, что двигатель рассчитан на постоянную перегазовку, в процессе которой в него попадает большее количество масла. Поэтому - надо четко соблюдать все рекомендации производителя, если про обкатку ничего не написано - не надо ничего придумывать.
Абсолютно верно.
Madavto
Madavto
Симферополь
16.01.2015 в 20:17:55
Serg написал : Производитель инструмента указывает в руководстве по эксплуатации соотношение для масла СВОЕГО производства.
Не факт...то что производитель рекомендует (не заставляет) лить СВОЁ масло - это норма т.к. кушать хотят все и масличко ето ещё одна статья дохода. Если было бы как вы говорите то тогда был бы смысл верить тому что пишут на канистрах с моторным, трансмиссионным и т.д. маслам..." увеличенный срок замены, превосходство над всеми стандартами, долгая жизнь..." и тд. и тп... но есть допуски производителя техники в которых как правило чётко указаны параметры (классификация, допуски) масла разрешенного для эксплуатации в данном девайсе, а этим параметрам может соответствовать не только OEM продукт. Так же производитель устанавливает сроки замены и ко-во масла для техники при условии что клиент будет использовать масло не ниже качеством чем указанное в мануале. Пример на моей косе Штиль...когда брал прибор (у ОФ дилера) до кучи продали какое то канадское масло...спросил фирменное...нет сейчас, да и цена выше, да и это гуд...ну думаю..хрен с вами...год гарантии, если что то мозги вынесу ( есть возможность ). За первый сезон спалил эту канистру масла, всё работает, всё гуд. На второй сезон решил купить Мотюль (все авто на нём ездят) для двухтактников: замешал по инструкции, залил, завёл и...чуток офигел...инструмент стал работать мягче и тише, про выхлоп писал выше.
der-traktor
der-traktor
16.02.2015 в 13:13:16
Madavto написал : Мотюль (все авто на нём ездят) для двухтактников: замешал по инструкции, залил, завёл и...чуток офигел.
2 л.с. не добавилось? :)
Kostynia
Kostynia
Ставрополь
04.06.2015 в 08:48:03
Купил в Ставрополе бензокосу Stavtool гб 52 1д на 2 л.с.- выпущена в Китае http://shop.optorg.ru/catalog/?id=138613. Рекомендованная смесь 1:25. В сервисе организации рекомендуют настойчиво именно эту цифру. После 10-12 бачков стало выдавливать масло из стыков и загрязнился глушитель. В сервисе почистили, рекомендовали смесь делать меньше :) Масло фирменное красное Орегон. После окончания бутылки решил масло сменить и в другом магазине купил Хускварну синюю. Продавец тут же сказал о том, что нужно обязательно лить как рекомендует хускварна - 1:50. А сервисники увеличивают пропорцию, чтобы у них работа была :) У меня образ сошелся- и нагар откуда, грязь, запах. У соседа Stavtool гб 43 1д на 1.73 л.с - также копоть и грязь из стыков при 1:25.
Сильно страдает от избытка масла в смеси воздушный фильтр- он напитывается маслом и плохо пропускает воздух, двигатель захлебывается.
При уменьшении пропорции двигатель чихнул 2 раза на первом баке и что-то выплюнул.
Нашёл по виду аналогичную косу Gardenlux 52-3 http://altaigroup.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/trimmery-benzinovye/gardenlux/trimmer-benzinovyy-gardenlux-gtg-52-3-germaniya из Китая, где в паспорте не рекомендуется в целях безопасности повышать пропорцию масла, указанную на бутылке из-за вредных выбросов и нагара. Сейчас взял дорогое синее масло хускварна и делаю 1:50 или 1:40. Нагар отсутствует.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2015 в 09:21:52
На пром. моторах малого литража целесообразно первые 2-3 бачка делать смесь 1:25. Это обкатка. Потом уменьшать долю масла до 1:40. На хорошем синтетическом масле после 10-15 бачков переходить на 1:50. Только при этом не перегревать мотор. При тяжелой работе в дикую жару долю масла временно можно увеличивать до 1:40, или 1:35.
Kostynia
Kostynia
Ставрополь
04.06.2015 в 09:33:43
Расскажу свой метод изготовления смеси: Беру мед.шприц на 20мл, банку 1л из-под предыдущего масла орегон-банка почти прозрачная. Вынимаю поршень из шприца, закрываю носик пэ упаковкой того же шприца и прижимаю пальцем, чтобы предотвратить вытекание масла. Держу вертикально, наливаю нужные мг масла по делениям шприца в его тело. Затем подношу к горловине бутылки и убираю палец. Масло из шприца без поршня сливается самотеком в банку. Остатки со стенок уходят при возврате поршня на место. Доливаю бензин в банку по мерной шкале сбоку. Возвращаю шприц в упаковку, убираю на место рядом с банкой масла. Все чисто и аккуратно.
