Kostynia написал : Сейчас взял дорогое синее масло хускварна и делаю 1:50 или 1:40. Нагар отсутствует.
Все правильно делаете.
04.06.2015 в 17:01:00
04.06.2015 в 22:52:57
Kostynia написал : Расскажу свой метод изготовления смеси: Беру мед.шприц на 20мл, банку 1л из-под предыдущего масла орегон-банка почти прозрачная. Вынимаю поршень из шприца, закрываю носик пэ упаковкой того же шприца и прижимаю пальцем, чтобы предотвратить вытекание масла. Держу вертикально, наливаю нужные мг масла по делениям шприца в его тело. Затем подношу к горловине бутылки и убираю палец. Масло из шприца без поршня сливается самотеком в банку. Остатки со стенок уходят при возврате поршня на место. Доливаю бензин в банку по мерной шкале сбоку. Возвращаю шприц в упаковку, убираю на место рядом с банкой масла. Все чисто и аккуратно.
Зачем такие сложные манипуляции? Купил один раз литровую емкость штилевского масла, а там все что нужно для разведения разных пропорций. удобно и практично.
CAIMAN340
07.06.2015 в 08:01:03
Владимир С. написал : Зачем такие сложные манипуляции? Купил один раз литровую емкость штилевского масла, а там все что нужно для разведения разных пропорций. удобно и практично.
Из таких бутылок (штилевских,хускварновских-все равно) удобно набирать масло в мед шприц 20 мл именно из мерного отделения(поднял масло до полного-четверть шприца окунул,набирай спокойно.Однако шприц по диаметру входит в горлышко довольно плотно.После вскрытия запечатки острым ножиком снять с внутренней стороны кромки горлышка фаску 1 мм-поможет. И еще.Удобно мешать смесь в бутылках(из-под мин воды и т.д).Однако от бензина с маслом они долго не живут.2-3 раза смешал-лучше взять новую.Хранить бензин тоже в них не стоит.
07.06.2015 в 08:52:49
Я вообще не парюсь с литрами-миллилитрами. Делаю смесь 1/50 в пятилитровой баклашке. Заливаю в баклаху по метке 100. Она (баклашка) живет долго. За раз эту емкость не расходую чаще всего. Странностей в поведении двухтактных зверьков не замечено.
07.06.2015 в 10:29:13
POG65 написал : Я вообще не парюсь с литрами-миллилитрами. Делаю смесь 1/50 в пятилитровой баклашке. Заливаю в баклаху по метке 100. Она (баклашка) живет долго. За раз эту емкость не расходую чаще всего. Странностей в поведении двухтактных зверьков не замечено.
Один в один! Тоже развожу в пятилитровой из-под минералки. Правда сразу переливаю и храню вот в этом: разведеный бензин остается на всю зиму до весны.Все работает.
CAIMAN340
07.06.2015 в 17:14:08
На глазок лью. Нафиг мензурки. За все года работы бензоминструментом нет проблем. Пила, коса, теперь и бур.
08.06.2015 в 16:43:46
Madavto написал : но есть допуски производителя техники в которых как правило чётко указаны параметры (классификация, допуски) масла разрешенного для эксплуатации в данном девайсе, а этим параметрам может соответствовать не только OEM продукт. Так же производитель устанавливает сроки замены и ко-во масла для техники при условии что клиент будет использовать масло не ниже качеством чем указанное в мануале.
Мы вообще говорим про масло 2Т или я чего-то упустил? :) Как Вы себе представляете замену масла в этом случае?
Madavto написал : На второй сезон решил купить Мотюль (все авто на нём ездят) для двухтактников
У Вас авто с 2Т двигателем? :)
08.06.2015 в 17:00:23
Serg написал : Как Вы себе представляете замену масла в этом случае?
:applause:
10.06.2015 в 16:35:21
Моему бензотримеру ТКС 1250 уже лет 10. На крышке бачка написано 1:25. В такой пропорции работал триммер ровно один бак и больше не заводился - вся свеча в масле. В сервисе сказали что надо бадяжить 1:50. После этого ситуация улучшилась значительно, но всё равно частенько свечи приходится менять. Теперь уже грешу на карбюратор и работу заслонки воздушной, а не на смесь.
10.06.2015 в 16:52:35
Костя1970 написал : на литру 20 грамм масла
Литры и граммы это разные единицы измерения. Первая единица объема, вторая - массы. Крутятся они через объемный вес. Все три параметра взаимосвязаны. Аксиома.
