Инженер написал : Пила Штиль - масло Штиль 1:50
Эх, Сан Саныча на Вас нет. :) Он льет 1:10 Хускварновское масло в одноименную пилу и счастлив.
08.07.2009 в 18:24:29
08.07.2009 в 18:34:39
roland написал : Эх, Сан Саныча на Вас нет. Он льет 1:10 Хускварновское масло в одноименную пилу и счастлив.
Да уж не раз пересекались по данному вопросу. Да только каждый при своем остался. Я просто не вижу смысла заправлять пилу маслом (разбавленное бензином) в то время как сам производитель просит бензин разбавленный маслом)))) Если уж совсем тяжелая работенка то 1:40 бодяжу.
08.07.2009 в 20:23:12
Инженер написал : в то время как сам производитель просит бензин разбавленный маслом)))) Если уж совсем тяжелая работенка то 1:40 бодяжу.
:D :applause:
09.07.2009 в 08:59:46
Как говориться, мнения разошлись.. На крышке бензобака написано 1:25, на упаковке масла 1:50....
09.07.2009 в 09:17:42
mitin написал : На крышке бензобака написано 1:25, на упаковке масла 1:50....
В данном случае предпочтительней 1 к 25.
Мнение производителя бензоинструмента приоритетней. Если данная концентрация не критична для инструмента то так и следует поступать. В любом случае безопасней чем задиры на поршневой.
09.07.2009 в 09:42:56
Всем привет,в переведённом мануале к моей пиле вот ,что написано 50\ 1 по ст. jaso FC или iso EGC 25\1 по ст. API или SAE уже третий год развожу 50\1 штилевским маслом ,проблем нет,кстати штилевское масло какое .
09.07.2009 в 20:59:49
Штилевское красное. Завтра посмторю точно
09.07.2009 в 23:30:43
k.vit написал : уже третий год развожу 50\1 штилевским маслом ,проблем нет,кстати штилевское масло какое .
Бес его знает. Я что-то не припомню, содержит-ли информацию о соответствии группе "качества" вообще какой либо их компот. Хоть Штиль, хоть Хус. Но в инструкции зато чётко написано ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТС!.. А сами ...... Парни они с Дерибасовской.
10.07.2009 в 10:42:38
Да красное,плоская литровая банка ,с дозатором,да и какие могут быть проблемы если масла в смеси в два раза меньше,глушак снимал ,поршень без задир.Пилка Zenoah Komatsu G3200.
06.06.2012 в 13:18:11
Ребят я кажись запутался.Продавец сказал на литр 25 гр.лить.В паспорте 1:25. Но если я правильно понял из того что тут прочел.То 1:25 -это 40 грамм на литр бензина.Наставте на путь истыны.
06.06.2012 в 14:38:39
юрец написал : То 1:25 -это 40 грамм на литр бензина.Наставте на путь истыны.
Да, Вы, на правильном пути! Я тоже по началу путался, сейчас делаю так, 1.000мл. бенза, делим на 25 получаем 40мл. масла (1 к 25), 5.000мл. - 25 - 200мл.
1.000 делим 50 получаем 20мл. масла (1 к 50).
Одним словом количество бенза, (1) делим на количество масла (25, или 33, или 40), и тд.) получаем искомый результат.
По моему правильно))) Если не правильно - поправьте!
Гы, забыл как поставить двоеточие:(
Удачи!
