2палеха ..В ЮСА, вся линейка(например Милуоки дрели) тоже обозначают в Амп. Можно посмотреть на их сайте :)
29.11.2010 в 17:25:47
29.11.2010 в 19:09:14
helmutivan написал : вся линейка(например Милуоки дрели) тоже обозначают в Амп
За бугром бездарей тоже хватает. У Скила на сайте также написано про мощность 6222 АА : 0,45 амп. Не думаю, что так указал разработчик и конструктор. Не они отвечают за сайты и не заносят туда информацию - это дело менеджеров. В описании и на шильдике дрели совершенно граммотно указан ток при конкретном виде нагрузки. И это правильно! Из моего сообщения видно, как от нагрузки зависит ток, а следовательно и потребляемая мощность. Посмотрите внимательно и у Милуоки ток должен указываться для определённой нагрузки (если манагеры не отредактировали так, как сами понимают).
29.11.2010 в 19:24:36
2палеха ...да х.их знает?? на сайте америкоском весь инстр. обозначен типа, 110 вольт,8 amps и тд. На самом инстр у меня меде ин юса ,но ведь для европы.. :) поэтому та же модель 220 вольт,4,4 A и 950 вт. Уж не знаю для своего рынка,указывают штатовцы Ватты или только Аmp? Да и какая разница..? :)
29.11.2010 в 20:14:46
helmutivan написал : 2палеха ...да х.их знает?? на сайте америкоском весь инстр. обозначен типа, 110 вольт,8 amps и тд. На самом инстр у меня меде ин юса ,но ведь для европы.. :) поэтому та же модель 220 вольт,4,4 A и 950 вт. Уж не знаю для своего рынка,указывают штатовцы Ватты или только Аmp? Да и какая разница..? :)
Весь шухер из-за китаёзов, те по-наглому указывают ватты (ВА). Но это китайские ватты - мощность для заторможенного якоря, т.е. двигатель становится электроплиткой. Номинальная мощность в два раза меньше. Много видел таких дрелек, пилок и пр.. А у штатников всё нормально 220х4,4=968 Вт, ватты с амперами согласуются.
20.12.2010 в 00:04:46
24.12.2010 в 13:48:03
Имеет ли смысл брать 6223, если длина шнура значения не имеет? Фактически выбор между сумкой и металлическим патроном . :)
24.12.2010 в 14:02:02
хранить то как будешь? вот тот и оно...
24.12.2010 в 14:07:11
Serjant написал : Фактически выбор между сумкой 6222AB и металлическим патроном 6223AA.
а что металический патрон даёт?
24.12.2010 в 14:11:41
д аи разница в цене 50 ры всего.. к 6222АВ дают банки под сверла и быты. можно заменить биты и сверла под более качественные, а банки оставить :) и
24.12.2010 в 14:12:37
наверно металлический патрон более дуракаустойчевее. хотя больше это зависит от пользователя :)
24.12.2010 в 20:44:30
остаётся ждать когда до нас дойдёт это чудо техники или аналоги появятся
