ага. порасказывай сказки конструктору о расчете зубчатой передачи...
13.08.2010 в 07:39:40
13.08.2010 в 22:13:16
Viktort написал : Вовремя тестов появился непонятный стрекот при остановке шпинделя.
Разобрал, отсоединил мотор и редуктор, на вид все в норме, собрал обратно. Внутренности (мотор, редуктор) сидят в корпусе не совсем четко и слегка ходят, по этой причине добавил бумаги при сборке для лучшей фиксации, люфтить стало меньше. После сборки появившийся нехарактерный звук пропал. Все в норме.
13.08.2010 в 22:43:42
Viktort написал : добавил бумаги при сборке для лучшей фиксации,
Гм... Можно было посадить на состав для изношенных посадочных мест.
13.08.2010 в 22:53:04
Gold_eggs написал : Можно было посадить на состав для изношенных посадочных мест.
А что из себя этот состав представляет? Сами места посадочные не изношены, просто видимо подогнаны не совсем точно. В моем случае требовалась просто прокладка для лучшего прижима второй половиной корпуса.
13.08.2010 в 23:03:17
Полимеризирующейся состав.
25.11.2010 в 17:59:01
Дык невооруженным взглядом видно, что сделано на базе аккумуляторного, поэтому и дешево. Нормальные сетевые шурики работают по совершенно другому принципу.
25.11.2010 в 19:34:43
ogurets написал : Нормальные сетевые шурики работают по совершенно другому принципу.
Это и ёжику понятно, но стоит ли огород городить - модернизировать акум. шуруповёрт в сетевой. В этом случае преобразователь напряжения обойдётся дороже редуктора и двигателя на 220 В. Тут вы ошибаетесь, немцы деньгу считать умеют. У меня подозрение на китайские ноги.
25.11.2010 в 19:45:52
Вообще-то таких изделий можно встретить не одну модель и не от одного производителя. Но в основном - от "дядюшек Ляо". Да и зачем городить преобразователь напряжения, как уже отмечено выше, когда туда можно просто поставить двигатель переменного тока на 220 В.
Можно посмотреть, кто выпускает подобные вещи: ДИОЛД, Калибр, Энкор и т.д.
26.11.2010 в 14:44:36
:) очень радует маркировка положений муфты...
26.11.2010 в 15:05:23
у мну на фирме с помощью Скила собирают оборудование, уже гдето месяц. работа не ненапряжная, примерно пара сотен гаек в день, иногда деревянные ящики собирают под упаковку оборудования. иногда прикручивают лицевые панели саморезами по металлу, работа разнообразная вощем. народ реально ругается кто работать будет таким шуриком. шуроповерт типа Hitachi DS 12 DVF3 не котируется уже. хотя его хватало за глаза и ухи. Скилёныш выручает особенно ща, когда похолодало, на улице акки начинают дуриить а этому хоть бы хны. от розетки работает. не глядя загоняет шуруп 4,5х70 в твердую деревяку типа берёза, сам проверял. покупал тут машинку
29.11.2010 в 17:18:59
Купил, проверил, померил токи в различных режимах. Высокоскоростной режим (для сверления): холостые обороты - 0,12 А; трещётка в 18 позиции - 0,8 А; сверление - до 1,6 А. Низкоскоростной режим (завёртывание шурупов, нарезка резьбы): х.х. - 0,09 А; трещётка в 18 позиции - 1,0 А; сверление - до 1,5 А. Что такое 0,45 А? Кстати, в описании ни где 0,45 А с мощностью не связывается. Такой ток потребляет шурик при сверлении дерева сверлом диаметром 10 мм. Наши дилеры и менеджеры даже это не смогли прочитать и в рекламах пишут про мощность 0,45 А. Этих бы недоучек обратно в школу. Получается, что потребляемая мощность в режиме шуруповёрта - 220 Вт, что соотносится с аккумуляторными шуриками. Сделано для Европы (и это радует) в НРК. Обошлась в 1350 р (спрутмаркет), неделю назад была дешевле.
