eatherly
eatherly
Абакан
12.08.2010 в 08:59:20
Viktort написал : Шестеренка соединяющая шпиндель двигателя и редуктор пластмассовая, при необходимости и наличии легко меняется. Остальные шестеренки металлические.
извините, а это как раз не та шестернка, которая служит ещё и в качестве дополнительной изоляции
dim`s
dim`s
Красноярск
12.08.2010 в 09:01:31
А это "плохой тон" даже для китайцев - самая нагруженная в плане износа шестерня. Куда ни шло сателлиты из пластика, но центр должен быть металл. А может быть это узел с контролируемым (специально заложенным производителем ограниченным) сроком службы? Гарантию отработает и ага...
У самого имеется фен скиловский и я им вполне доволен (заглядывал внутрь), но данное изделие слегка разочаровывает...
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.08.2010 в 09:57:18
ага.. плохой тон... ради интереса посчитайте какие там усилия на зубьях.. пополохеет от результатат. там не то что платик, туда можно чуть ли не из бумаги пресованой шестерню затолкать... в редукторе самые изнашиваемые и шестерни это на последней ступени. им все шишки сыпятся и момент крутящий и удары всякие и прочие покости от пользователя. даже Девольт ставит пластиковые шестерёнки на входящие в редуктор.
dim`s
dim`s
Красноярск
12.08.2010 в 11:14:24
На сателлиты, но не на вал двигателя! - Прикиньте сколько раз в работе оказывается каждый зуб шестерни двигателя по отношению к зубу сателлита. Нагруженность любой зубчатой пары в нормально рассчитанном редукторе одинаковая - надо принимать во внимание не только передаваемый момент, но и частоту вращения. В нормальной зубчатой паре с передаточным числом отличным от единицы для достижения равномерного износа материал шестерни меньшего диаметра должен быть более износостойкий, особенно это учитывается при больших передаточных значениях. В данной конструкции имеем обратное: большая шестерня гораздо более износостойкая.
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.08.2010 в 11:59:28
что за бред несёте??? нагруженность разная, в силу уменьшения оборотов и возрастания момента крутящего. максимальные обороты только на входе где минимальный момент.
dim`s
dim`s
Красноярск
12.08.2010 в 13:00:48
Может для Вас и закон сохранения энергии - бред?
Что Вы понимаете под нагруженностью?
Viktort
Viktort
12.08.2010 в 15:09:44
Извиняюсь с шестеркой я немного погорячился. Это была коробка дюбелей 6x30 с саморезами 4.5x40.
Все тесты проводятся без засверливания. Попробовал 6x60 в сэндвич сосна (40) + дсп (17) + сосна. ДСП старый оч. твердый. Skil 6222 заворачивает без засверлевания, но в конце тяжковато идет, на 2 скорости вообще не хватает мощности, на 1 начинает выворачивать руку, т.е. нужно сильнее давить. В общем задача для него на пределе. Выворачивает так же тяжко вначале. Вовремя тестов появился непонятный стрекот при остановке шпинделя. Есть повод еще раз разобрать) Вгонял те же саморезы перфоратором AEG PN 3000 x2. 4.5x40 в сосну. заворачивать перфоратором неудобно, разница ни в скорости ни в мощности не заметна. 6x60 заворачивает без проблем, заминок в конце при переходе в дсп не наблюдается вообще, легко заворачивает с утапливанием на 5 мм. Тут как мне кажется сказывается не только мощность, но и больший вес. Перфоратором всверливаться менее удобно, но в целом крутить заметно лучше (6x60).
Поменяем условия - дсп (17) + сосна. 4.5x40 Тут skil оказался на голову лучше. Перфоратором во-первых очень тяжело засверлиться, а во-вторых под конец у него почему-то начала включаться "муфта", c третьей попытки довернул и то без затапливания, странно. А может это у него такой битодержатель с фиксатором. 6x60 Skil если на него подналечь вкручивает лучше, впрочем доворачивать приходится со второй попытки. Перфоратор без запинки, хотя как мне показалось потяжелее чем если сначала вгонять в сосну. Шестерку перфоратор явно крутит лучше, чем 4.5.
Ну что ж часто и по много 6x60 задача не для skil 6222. Как мне показалось шестерку без засверливания крутить любому шурику будет не сладко.
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.08.2010 в 16:39:06
вы вообще когда нибудь редуктор считали??? знаете как там и что и куда какие силы действуют?? крутящий момент от двигателя на входящей шестерне минимальный. напряжения в зубе не заметны ни разу.
тем более при таком модуле, на глаз примерно 1 или 1,25. при меньшем модуле есть напруга изготовления чисто технологическая, при большем растёт габарит. точно знаем что момоент на выходе 27нм. это вообще ничего даже для пластика и тем более металла. ресурс редуктора в данном случае выше ресурса двигателя в разы. при условии качественного исполнения всех элементов. накой там металл не понятно, на входе и так напряжения минимальны...
dim`s
dim`s
Красноярск
12.08.2010 в 19:38:32
вы что пытаетесь оспорить, то что данный кусок пластика самое слабое звено в редукторе этого скила?
Serjant написал : ресурс редуктора в данном случае выше ресурса двигателя в разы
Далеко не факт! Приоткрою тайну применения пластика в качестве шестерни двигателя в данном изделии - это изолятор, исключающий передачу имеющегося опасного потенциала на корпусе двигателя (средняя точка конденсаторов фильтра, а если пробьет то и фаза) на железо редуктора и далее на патрон - вот такое "элегантное" решение.
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.08.2010 в 22:43:31
я говорю о том что входная шестерёнка испытывает минимальные нагрузки. никак не догадаетесь что ли?? который раз уж повторил... приоткрою тайну использования пластика в качестве шестерни вообще. минимальные нагрузки, охрененно низкий коэф-т трения. и не смешите мои тапочки. снятие потенциала с движка можно осуществить другими методами и способами. и отнюдь не механическими. включая полную изоляцию редуктора от любого электричества. хоть от сети непосредственно хоть от напруги на движке... основная польза исключительно в технологичности изготовления шестерёнки. тупой расчет редуктора.. любой студент-механик сделает расчёт минут за 20...
dim`s
dim`s
Красноярск
13.08.2010 в 04:34:11
Вы оспариваете очевидное - продолжать дискуссию не вижу смысла.
