Аватар пользователя
палеха
25.11.2010 в 19:34:43
ogurets написал : Нормальные сетевые шурики работают по совершенно другому принципу.
Это и ёжику понятно, но стоит ли огород городить - модернизировать акум. шуруповёрт в сетевой. В этом случае преобразователь напряжения обойдётся дороже редуктора и двигателя на 220 В. Тут вы ошибаетесь, немцы деньгу считать умеют. У меня подозрение на китайские ноги.
Аватар пользователя
HammerOk
Новомосковск
25.11.2010 в 19:45:52
Вообще-то таких изделий можно встретить не одну модель и не от одного производителя. Но в основном - от "дядюшек Ляо". Да и зачем городить преобразователь напряжения, как уже отмечено выше, когда туда можно просто поставить двигатель переменного тока на 220 В.
Можно посмотреть, кто выпускает подобные вещи: ДИОЛД, Калибр, Энкор и т.д.
Аватар пользователя
Luntik
26.11.2010 в 14:44:36
:) очень радует маркировка положений муфты...
Аватар пользователя
Serjant
Красноармейск
26.11.2010 в 15:05:23
у мну на фирме с помощью Скила собирают оборудование, уже гдето месяц. работа не ненапряжная, примерно пара сотен гаек в день, иногда деревянные ящики собирают под упаковку оборудования. иногда прикручивают лицевые панели саморезами по металлу, работа разнообразная вощем. народ реально ругается кто работать будет таким шуриком. шуроповерт типа Hitachi DS 12 DVF3 http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_623&products_id=9825 не котируется уже. хотя его хватало за глаза и ухи. Скилёныш выручает особенно ща, когда похолодало, на улице акки начинают дуриить а этому хоть бы хны. от розетки работает. не глядя загоняет шуруп 4,5х70 в твердую деревяку типа берёза, сам проверял. покупал тут машинку http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_567&products_id=64996
Аватар пользователя
палеха
29.11.2010 в 17:18:59
Купил, проверил, померил токи в различных режимах. Высокоскоростной режим (для сверления): холостые обороты - 0,12 А; трещётка в 18 позиции - 0,8 А; сверление - до 1,6 А. Низкоскоростной режим (завёртывание шурупов, нарезка резьбы): х.х. - 0,09 А; трещётка в 18 позиции - 1,0 А; сверление - до 1,5 А. Что такое 0,45 А? Кстати, в описании ни где 0,45 А с мощностью не связывается. Такой ток потребляет шурик при сверлении дерева сверлом диаметром 10 мм. Наши дилеры и менеджеры даже это не смогли прочитать и в рекламах пишут про мощность 0,45 А. Этих бы недоучек обратно в школу. Получается, что потребляемая мощность в режиме шуруповёрта - 220 Вт, что соотносится с аккумуляторными шуриками. Сделано для Европы (и это радует) в НРК. Обошлась в 1350 р (спрутмаркет), неделю назад была дешевле.
Аватар пользователя
29.11.2010 в 17:25:47
2палеха ..В ЮСА, вся линейка(например Милуоки дрели) тоже обозначают в Амп. Можно посмотреть на их сайте :)
Аватар пользователя
палеха
29.11.2010 в 19:09:14
helmutivan написал : вся линейка(например Милуоки дрели) тоже обозначают в Амп
За бугром бездарей тоже хватает. У Скила на сайте также написано про мощность 6222 АА : 0,45 амп. Не думаю, что так указал разработчик и конструктор. Не они отвечают за сайты и не заносят туда информацию - это дело менеджеров. В описании и на шильдике дрели совершенно граммотно указан ток при конкретном виде нагрузки. И это правильно! Из моего сообщения видно, как от нагрузки зависит ток, а следовательно и потребляемая мощность. Посмотрите внимательно и у Милуоки ток должен указываться для определённой нагрузки (если манагеры не отредактировали так, как сами понимают).
Аватар пользователя
29.11.2010 в 19:24:36
2палеха ...да х.их знает?? на сайте америкоском весь инстр. обозначен типа, 110 вольт,8 amps и тд. На самом инстр у меня меде ин юса ,но ведь для европы.. :) поэтому та же модель 220 вольт,4,4 A и 950 вт. Уж не знаю для своего рынка,указывают штатовцы Ватты или только Аmp? Да и какая разница..? :)
Аватар пользователя
палеха
29.11.2010 в 20:14:46
helmutivan написал : 2палеха ...да х.их знает?? на сайте америкоском весь инстр. обозначен типа, 110 вольт,8 amps и тд. На самом инстр у меня меде ин юса ,но ведь для европы.. :) поэтому та же модель 220 вольт,4,4 A и 950 вт. Уж не знаю для своего рынка,указывают штатовцы Ватты или только Аmp? Да и какая разница..? :)
Весь шухер из-за китаёзов, те по-наглому указывают ватты (ВА). Но это китайские ватты - мощность для заторможенного якоря, т.е. двигатель становится электроплиткой. Номинальная мощность в два раза меньше. Много видел таких дрелек, пилок и пр.. А у штатников всё нормально 220х4,4=968 Вт, ватты с амперами согласуются.
Аватар пользователя
Alex___dr
20.12.2010 в 00:04:46
Аватар пользователя
T72
24.12.2010 в 13:48:03
Имеет ли смысл брать 6223, если длина шнура значения не имеет? Фактически выбор между сумкой 6222AB и металлическим патроном 6223AA. :)
Аватар пользователя
Serjant
Красноармейск
24.12.2010 в 14:02:02
хранить то как будешь? вот тот и оно...
Аватар пользователя
eatherly
Абакан
24.12.2010 в 14:07:11
Serjant написал : Фактически выбор между сумкой 6222AB и металлическим патроном 6223AA.
а что металический патрон даёт?
Аватар пользователя
Serjant
Красноармейск
24.12.2010 в 14:11:41
д аи разница в цене 50 ры всего.. к 6222АВ дают банки под сверла и быты. можно заменить биты и сверла под более качественные, а банки оставить :) http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_567&products_id=64996 и http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_41_565_567&products_id=66258
Аватар пользователя
Serjant
Красноармейск
24.12.2010 в 14:12:37
наверно металлический патрон более дуракаустойчевее. хотя больше это зависит от пользователя :)
Назад
