Чепик
Чепик
20.10.2011 в 18:04:35
Барута написал : Или сразу крутым мастером родились?
Ещё раз повторяю,патроны в дрелях намертво закручиваются специально,что бы во время работы самопроизвольно не открутились.Теперь надеюсь понятно. Поэтому-что бы открутить патрон-надо помучится,а лучше разобрать дрель.В разобранном виде легче открутить.
Барута
Барута
Анапа
20.10.2011 в 18:06:42
Спасибо, буду пробовать без разборки - гарантия все-таки.
Alam
Alam
Уфа
20.10.2011 в 18:14:05
Барута написал : Спасибо, буду пробовать без разборки - гарантия все-таки.
Вот по этой самой гарантии и поменяйте патрон или весь инструмент вместо того, чтобы нести дополнительные затраты. Если патрон неправильно зажимает, то случай гарантийный и правда на Вашей стороне.
Барута
Барута
Анапа
20.10.2011 в 18:26:03
Это тоже выход. Но сначала все же попробую открутить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.10.2011 в 19:17:22
Барута, Зажмите шестигранный ключ побольше за короткий конец, по краю длинного ударьте резко и хлестко плашмя молотком. На патроне правая резьба, то есть отворачивать против часовой стрелки.
Чепик
Чепик
20.10.2011 в 19:24:34
Vadim63 написал : резко и хлестко плашмя молотком...
...резко и хлестко можно и ладонью,но Барута обидчив,поэтому дешевле промолчать!..молотком товарный вид испортит.
Барута
Барута
Анапа
20.10.2011 в 20:08:11
Чепик написал : резко и хлестко можно и ладонью,но Барута обидчив,поэтому дешевле промолчать!..молотком товарный вид испортит.
Вообще-то нет - это по поводу обидчивости. Повторюсь - все советы по делу воспринимаю с благодарностью и только.
Барута
Барута
Анапа
22.10.2011 в 15:59:44
К стати, воспользовавшись рекомендациями - патрон все же снял с помощью шестигранника (довольно легко). Замена нет понадобилась - во время с"ема из патрона выпала маленькая металлическая чешуйка (типа семечка елового). Поставил на место - все крутит ровно, без проблем. Видимо на одном из кулачков был облой, который мешал ровно зажать сверло. Еще раз всем спасибо за поддержку советами.
палеха
палеха
24.10.2011 в 01:17:42
Вот и накрылся мой шурик Skil 6222, на полгода хватило. Стал болтаться патрон со шпинделем. Вскрыл - болтается редуктор со шпинделем. Редуктор отходит от двигателя - сломалась одна из трёх пластиковых защёлок на корпусе редуктора. Выходит этим шуриком только винты в пластилин вкручивать. Снаружи выглядит по боевому, но гнильца внутри.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.10.2011 в 01:43:55
палеха написал : накрылся мой шурик Skil 6222
Поломка подпадает под гарантийный ремонт или нет?
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.10.2011 в 11:22:47
ADM05 написал : Поломка подпадает под гарантийный ремонт или нет?
Ну так, чел же ВСКРЫЛ:
палеха написал : Вскрыл
