_maximus_ написал : При сравнивании новых АКБ Макита/Бош, Бошевские в 1,5-2 раза дольше работают и держат заряд.
Емкость одинаковая?
03.09.2012 в 12:04:10
Емкость одинаковая?
03.09.2012 в 12:04:57
бракодел написал : но там моментной муфты нет
Этот момент принципиален. Шурик нужен для серийного закручивания саморезов в оцинкованную сталь 1,2-1,8 мм. Никто из сервисменов не знает, неужели сваять сие изделие очень трудная задача для производителя инструмента?
03.09.2012 в 12:08:02
Mutru4 написал : Емкость одинаковая?
Mutru4, Вы будете смеяться, но на макаковских 2 А/ч а на Бошевских 1,5 А/ч, и они в 1,5-2 раза дольше работают, по времени :D
Мои видео на Ютубе:
03.09.2012 в 12:20:14
romanov написал : Этот момент принципиален. Шурик нужен для серийного закручивания саморезов в оцинкованную сталь 1,2-1,8 мм.
сушествует ограничитель глубины , и должна срабатывать защита ( но это надо проверить )
03.09.2012 в 12:51:10
_maximus_ написал : они в 1,5-2 раза дольше работают, по времени
Это зависит от отношения пользователя к сим инструментам. Пример: мне и напарнику насяльника купил два одинаковых безрОдных и дешёвых шурика. У напарника шурик прослужил полтора года, относился он к нему безалаберно. Я же с новья сделал по инструкции три правильные зарядки: То есть полная разрядка, затем обязательно полная зарядка без разрыва. А что бы не было разрыва, носил домой и заряжал через ИБП. Этот шурик мне прослужил 5(пять) лет, если долго не пользовался и на ночь всегда акум вытаскивал из шурика.
03.09.2012 в 13:20:08
Чепик написал : на ночь всегда акум вытаскивал из шурика.
:) зачем? можете измерить, ток не потребляется у подключенной батареи, вам просто повезло с батареей и вы заряжали правильно
03.09.2012 в 13:34:55
Гипсокартонником вполне нормально с 2m10s
Вот еще машинка, в руках правда не держал
03.09.2012 в 13:45:42
Anat78 написал : зачем? можете измерить, ток не потребляется у подключенной батареи
На это не было надежды, шурик то безродный, что то попискивало и я подальше от греха вытаскивал, секундное дело.
03.09.2012 в 14:10:46
Чепик написал : что то попискивало и я подальше от греха вытаскивал, секундное дело.
кнопка была неисправна
