plex
plex
04.04.2006 в 08:39:09
ВТБ! написал : В стяжке. За потолком. В кабель-канале плинтуса. В штукатурке. За обшивкой. В коробе. :D Штробите. Толстые кирпичные стены, навесные панели. А подрезать по всей длине тонкую несущую стену не стоит...
Я не думаю что полоса шириной в 2 сантиметра может повлеч обружения несущей стены. Есть отморозки стены сносят и всё нарамльно.
Вам бы понравилось у себя в квартире наставить коробов, оооооооочень эстетично.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 10:45:45
plex написал : Я не думаю что полоса шириной в 2 сантиметра может повлеч обружения несущей стены
Значение имеет не ширина, а глубина. А если Вы ещё и арматуру порежете...
Это Вам так кажется. :(
satrap
satrap
Тюмень
05.04.2006 в 09:41:43
ДЕЛЮСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ РАБОТЫ С АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ
По январю пришлось делать штробы под провода в новую квартиру старшего брата. Было очень интересно попробовать работу алмаза по панельным стенам. Для начала купили один китайский сухой алмаз диаметром около 180 мм. - очень понравилось не смотря на пыль. До этого он пользовал вулканит 230 мм. по железобетону, а тут хоть и видимо плохонький, но алмаз. Скорость резанья выше при отсутствии задымленности (вулканит при резке дымит сволочь), запыление осталось на том же уровне. Глубина реза ограничена корпусом «болгарки» и составила где-то 30 мм. Далее купили второй такой-же алмаз и зажали оба диска в "болгарке" STERN в паре через кольцо с расстоянием между алмазами 7 мм. Резать понравилось еще больше т.к. получалась готовая узкая штроба за один раз ну естественно в ущерб скорости. Серединка в 7 мм. которая должна оставаться т.к. диски разведены разрушалась во время резания без дополнительной помощи.
Диски срабатываются в основном с одной стороны – наружной и по этому мы периодически их меняли для более менее равномерного износа. В итоге где-то 20 м. готово, но того что осталось на дисках хватило бы еще метров на 5. Когда натыкались на арматуру эти места в последствии дорезали оставшимся вулканитом.
Свое впечатление: даже дешевые алмазы значительно экономят и время и деньги. Вулканит стирается влет и его потребовалось бы дисков 20.
06.04.2006 в 10:23:36
А какой мощности должна быть "болгарка" на 125 мм для штробления?
Tratil
Tratil
Липецк
06.04.2006 в 10:29:46
А сколько стоит не дорогой алмазный диск на 180 мм. и на сколько его хватит по кирпичной стене?
satrap
satrap
Тюмень
06.04.2006 в 12:47:59
Andry9999 А какой мощности должна быть "болгарка" на 125 мм для штробления?
Думаю чем мощнее тем лучше. Резать штробу можно и слабенькой болгарочкой, но на погонный метр уйдет целый день. Если подавать диск сильнее дело пойдет быстрее, но тогда болгарке кранты от короткого замыкания. У нас был STERN точно мощность не помню, но где-то около 1.5 кВт. Диски были хоть и небольшие все равно на нагрев ему хватало, устраивали перекуры для охлаждения. И вообще почему то приходит такая мысль что если без внимания к инструменту во время работы (нагрелся, появился какой то звук, не перекашивается ли оснастка и прочее) можно убить инструмент любой мощности. У нас так практически и получилось. Пришла моя очередь резать, но звук пущенной болгарки на холостом ходу мне не понравился, оказалось в редукторе вместо смазки какая-то ерунда с чайную ложку плюс подшипник рассыпался.
Tratil А сколько стоит не дорогой алмазный диск на 180 мм. и на сколько его хватит по кирпичной стене?
Диаметр я тоже точно не помню. Рядом с домом открылся магазин DWT с "настоящим" германским инструментом и там оказалось куча этих диаметров. Дал продавцу 150 руб. и попросил сухой диск на который хватит.
арт
арт
06.04.2006 в 13:11:47
2plex Если интересно, http://ppk.perm.ru/el.asp?marka=18&name=8&mID=3&gID=22 намного дешевле фирменных аналогов.
plex
plex
06.04.2006 в 13:25:40
арт написал : 2plex Если интересно, http://ppk.perm.ru/el.asp?marka=18&name=8&mID=3&gID=22 намного дешевле фирменных аналогов.
Спасибо АRT, это действительно получше будет чем штробить болгаркой. Да и безопасность намноооого выше.
арт
арт
06.04.2006 в 19:40:32
2plex Советы:
Вообще штробление дисковым инструментом, -это много пыли -выглядит буквально как дым из паравозной трубы. Если штробление на улице, то минимум можно сбоку включить бытовой вентилятор, чтоб пыль в сторону от вас уходила. А если дома/ в любом закрытом помещении, то БЕЗ пылесоса -это очень проблематично, если конечно вы не экстремал.
Без пылесоса есть камнерезки, там мокрая резка, вода брызгает из бочка и гасит пыль, на кабеле обычно присутствует электрозащита. Они более удобны на горизонтальные поверности... подобие= http://ppk.perm.ru/el.asp?marka=26&name=13&mID=3&gID=22
06.04.2006 в 19:50:53
Штроборез на много безопаснее и качественнее!!! А если еще и с пылесосом, то и ЧИЩЕ!!! Есть хороший штроборез http://www.truborezoff.ru/catalog/almaz/diamond_drill/product_1507.html Стоит около 26500 руб. В набор идут два алмазных диска.
