plex
plex
03.04.2006 в 12:52:03
Прошу прощения, может мой вопрос кому то покажется глупым, но всё же я задам его. Мне предстоит делать бооооольшой ремонт в новостройки 99 кв.м., в связи с ограниченностью фин. средств, строительные работы планирую проводить по возможности своими силами. Предстоит одна операция как разводка проводки как электрической так и водопроводной. Посоветуйте пожалуйста инструмент для штрабления бетонных стен. Спасибо.
eXeC001er
eXeC001er
03.04.2006 в 13:07:58
Штроборез зовется, стоит правда дороговато, а так можна перфором, или болгаркой и потом первором, штроборез это болгарка с двумя дисками настраиваемым расстоянием и пылеотсосом, потом просто первором выдалбливаешь и все. В принципе можно вдвоем, один болгаркой режет, другой с пылесосом за ним ходит, пыль будет все равно, но ее будет намного меньше.
plex
plex
03.04.2006 в 13:14:39
А какой мощности должна быть болгарка для этих работ? И ещё меня волнует вопрос безопасности, т.к. я в этом деле делетант, меня работа болгаркой малость пугает, может быть штраборезом работать безопасней?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 14:44:08
plex написал : может быть штраборезом работать безопасней?
Да.
Вы горизонтальные штробы делать не планируете случайно? Чревато неприятностями...
avkie
avkie
03.04.2006 в 15:32:40
а в чем неприятности?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 15:37:02
avkie
Финансовые - от взяток и штрафов до выселения. Это, если не увлекаться. А если увклекаться, то можно "Трансвааль" устроить...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2006 в 16:59:34
f а разве горизонтальные штробы запрещены???? на болгарку можно и водой поливать.. у меня болгарка 230 мм диаметр диска мощность 2.3 квт Метабо. кожух глухой к ней атоит прим. 160 долларов
plex
plex
03.04.2006 в 18:06:35
ВТБ! написал : avkie
вот те новость? а можно узнать поконкретней, почему нельзя штробить горизонтально? Как же кабель тогда прокладывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 18:18:25
plex написал : Как же кабель тогда прокладывать?
В стяжке. За потолком. В кабель-канале плинтуса. В штукатурке. За обшивкой. В коробе. :D Штробите. Толстые кирпичные стены, навесные панели. А подрезать по всей длине тонкую несущую стену не стоит...
03.04.2006 в 18:41:49
  • Надо штробить ...
  • А штробера то нет?!
Последнее время актуальный вопрос, вот решил и я спросить: Предстоит проштробить ~ 40 м штукатурки на глубену 3 см, включая гипсовые карнизы. В качестве эксперимента попробавал обычной дрелью (500 Вт) + сверло с победитовым наконечником => 2 м успешно пройдены, при том очень ровно, но дрель уже вываливается из рук.
Что лучше предпочесть прокат перфаратора или покупку дешевой ударной дрели или "болгарки"?
marat_k
marat_k
Донецк
03.04.2006 в 21:38:23
При такой постановке вопроса, лучше "болгарку". Прорезать границы штробы, середину вывалить, например вручную каким-нибудь зубилом. Получится аккуратнее, чем штробить без болгарки одним перфоратором.
