STEELMOUZ
STEELMOUZ
Мурманск
18.09.2013 в 23:52:30
Давайте добавим сюда шарнирно-губцевый инструмент марки Kabo, а то как-то нечестно получается, что их обошли стороной, несмотря на то, что аналогов нет?
Собственно, есть гибкие бокорезы, плоскогубцы и тонкогубцы. Размеры от 155 до 178 мм. Преимуществ больше, чем кажется на первый взгляд. 1) Самое основное - шарнирность. Изгибаются они практически на 180* (чуть меньше). Очень удобно подлезать в какие-либо труднодоступные места. 2) Второе преимущество - в шарнире идет стальная шпилька (такая же в ключах Kabo с карданом), которая не требует дозатяжки, как у аналогов (под TORX или HEX). 3) Третье - ручки. Фирменные ручки Kabo, нашедшие применение во многих других производителях-комплектовщиках. Они прорезиненные, но сделаны со специальной крошкой, такой, чтобы рукоятки не скользили в руке.
Александр И написал : Представляю. Кабо раскручивалось одним человеком, без нормального сайта, без команды практически,практически только здесь на форуме, и, хотя со многими из высказываний его я не согласен, надо отдать должное, что Самоха раскрутил в достаточной степени Кабо, что бы был интерес скупать некоторые позиции под ноль, зная, что следующий контейнер не скоро..
Теперь у него есть помощники и единомышленники. Дело пойдет значительно быстрее. :yu
Andrew Nik
Andrew Nik
19.09.2013 в 01:09:25
STEELMOUZ написал : в шарнире идет стальная шпилька (такая же в ключах Kabo с карданом), а не кованая, как у аналогов
Я не знал что сталь нельзя ковать.
Ruba
Ruba
19.09.2013 в 03:34:05
Andrew Nik А еще ее по версии Kabo - наверное нельзя катать, только литье спасет мир :) Наверное ту сталь, что применяется в вышеуказанных пассатижах - ковать нельзя. Или не получается - сразу блин выходит из под молота :D А ручки тоже поди не кованые - это ж круче чем у европейских аналогов ;)
STEELMOUZ
STEELMOUZ
Мурманск
19.09.2013 в 12:25:45
Andrew Nik написал : Я не знал что сталь нельзя ковать.
Ruba написал : А еще ее по версии Kabo - наверное нельзя катать, только литье спасет мир Наверное ту сталь, что применяется в вышеуказанных пассатижах - ковать нельзя. Или не получается - сразу блин выходит из под молота А ручки тоже поди не кованые - это ж круче чем у европейских аналогов
Хорошо, товарищи металлурги :), я наверняка ошибся в своем утверждении насчет состава шпилек, но преимуществ своих они от этого не потеряли.:confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.09.2013 в 13:08:21
STEELMOUZ написал : но преимуществ своих они от этого не потеряли.
каких?
STEELMOUZ
STEELMOUZ
Мурманск
19.09.2013 в 14:00:19
eduard_t Они не требуют дозатяжки, следовательно не разбалтываются так основательно, как шарнирные механизмы других производителей, я уже писал.
Ruba
Ruba
19.09.2013 в 17:59:22
STEELMOUZ Ну я держал этот инструмент в руках, что с того? Все эти так называемые шарниры - полная хрень при реальной работе, они только мешают. Если бы можно было в промежуточных положениях их фиксировать - тогда можно было бы хотя бы теоретически рассматривать пользу от этого. А так - это полная хрень. Примерно как в китайских перфораторах режим удара без вращения, но и без фиксации долота. Работать просто невозможно. Можно только пикой и то с трудом. Никто не говорит, что Кабо - кака во всем, но эти так называемые ШГИ с шарнирами в ручках - как свисток для задницы: и в задницу не лезет и свистеть не свистит.
STEELMOUZ
STEELMOUZ
Мурманск
19.09.2013 в 18:45:06
Ruba написал : Все эти так называемые шарниры - полная хрень при реальной работе, они только мешают. Если бы можно было в промежуточных положениях их фиксировать - тогда можно было бы хотя бы теоретически рассматривать пользу от этого
Только что подержал их в руках, покрутил. Не понял, зачем им дополнительный фиксатор? Ведь они не болтаются, как кое-что в проруби, а остаются в том положении, в которое Вы их привели. А то, что Вы не нашли им применение, означает, что Вы не электрик и не автоэлектрик. Ведь именно для них сделано это шарнирное решение. Подлезть туда, где не хватает места стандартным бокорезам и плоскогубцам. Мне, как электрику, это очень удобно.
alzem
alzem
Витебск
20.09.2013 в 19:37:00
STEELMOUZ написал : Мне, как электрику, это очень удобно.
мне совершенно не удобно. Все усилие передается на ручки, а не режущую кромку бокорезов. Утконосы еще более менее терпимо, но тоже не всегда. Да и ручки сильно разведены для одной руки. ИМХО
Что касаемо доп фиксатора - солидарен с Рубеном. Тогда они были бы на высоте за счет фиксации. А так болтаются на шарнире
BSmaster
BSmaster
20.09.2013 в 21:11:15
Ruba написал : Если бы можно было в промежуточных положениях их фиксировать - тогда можно было бы хотя бы теоретически рассматривать пользу от этого. А так - это полная хрень.
Да не в обиде будет сказано, дословно вырвалось то же самое когда увидел их живьём.
Трещотки с фиксируемым изгибом, ключи с шарниром очевидно полезные вещи, а вот губцевый с изгибом, просто курьёз. :)
STEELMOUZ
STEELMOUZ
Мурманск
20.09.2013 в 21:24:20
BSmaster Ну значит надо доработать этот минус фиксатором :) Ещё желательно сделать на продажу сменные пружинки, рассчитанные на разные усилия для них.
