месяц назад в OBI увидел лазеры и детекторы от CASALS. кто-нибудь пользовался?
10.07.2009 в 20:08:40
10.07.2009 в 21:59:19
Гуано! Врут безбожно.
11.07.2009 в 09:34:32
а поконкретней. для разметки домашнего ремонта.
11.07.2009 в 16:55:27
На расстоянии 2-3 метра может врать не 5мм. А может и больше, я не все перебрал. По трешке до 2см погрешность набегала (розетки выставлял) Собственно, чего конкретней, можно придти и проверить там. Потом вернуть.
13.07.2009 в 09:58:09
а эта неточность связана, по вашему мнению, с чем?
13.07.2009 в 09:59:05
и как ее можно компенсировать?
24.05.2010 в 01:46:18
Брал себе такой детектор-дальномер-лазер, правильно говорится скупой платит дважды-полное ***** а не прибор.Провод или в упор не видит или шумит на пол стены, все зависит от того как отрегулируешь точности нет. Железо ищет 50 на 50. Дальномер показывает в 3 замерах из 10 (правда точно).Единственная приблуда которая на нем работает это термометр и то показывает температуру окружающего воздуха. 2300 для термометра дороговато.Отнес в магазин и сдал- взяли без звука. Мораль: до этого не пользовался этой маркой а теперь и не буду по причине печального опыта.
