ur5imw да вот мечта не позволяет
11.07.2009 в 23:34:51
11.07.2009 в 23:40:02
yra_brt если уж мечта не позволяет , тогда пусть вся деревня знает , что вы трактор завели...
12.07.2009 в 08:53:50
вот тот рисунок извените что от руки но суть будет ясна
так я собиралсяего выложить но (небыло времени )не ожыдал такого размаха обсуждений
теперь" будьте добры помедленней я записываю "по сутиможет ктото подробней имеет размеры спасибо
12.07.2009 в 09:01:20
yra_brt написал : но тот с поглащениям звука меня интересует с детства
Как стало понятно глушитель нужен на 4т двигатель. А мечта Ваша в наборе резонаторов в едином корпусе. То-есть основная задача посильнее заглушить звук выхлопа и потерять при этом минимум мощности. Я так понял. А мы тут уже на ножах..... блин. Большинство подумало, что Вы маленький 2Т желали "улучшить". Я лично так подумал. Извиняйте. Думаю, что Вы вполне сможете добиться желаемого результата. Ведь его добиваются стандартными средствами всякие там Мерседесы и даже Жигули. Значит и Вы сумеете.
12.07.2009 в 09:05:58
По идее такой глушитель ничео не заглушит. Ну или очень незначительно.
Вот так лучше должно быть
12.07.2009 в 09:11:59
yra_brt написал : вот тот рисунок извените что от руки но суть будет ясна
Где вход? Где выход? Собственно, в чём заключается принцип работы глушителя? Звук передаётся как? Звук распространяется и от колебаний корпуса (от жёсткого меньше) и непосредственно от выходящего ПУЛЬСИРУЮЩЕГО потока газов. Поэтому и нужно уменьшить и скорость потока и свести к минимуму колебания внешнего корпуса глушителя. Мне так кажется. И мне кажется что лучше иметь набор труба в трубе с заглушенными фланцами и либо щелями, либо отверстиями по периметру. Отверстия по периметру могут чередоваться с отверстиями в фланцах с чередованием через трубу. Более трёх труб внутри корпуса делать смысла нет. Габариты чем больше , тем лучше для гаражного исполнения, так как проводить какие-либо измерения у Вас возможности нет. Вы же не владеете лабораторией?
12.07.2009 в 12:07:42
можно использовать такую схему два потока глушат друг друга у меня был такой только в Вашем случае надо поэксперементировать с выходными диаметрами
Viva la KUBAN!!!!!
12.07.2009 в 14:36:41
Случайно забрел... Посмотрите гушитель на
12.07.2009 в 15:05:31
Почемуто тянет народ на онанимзм,а взять готовый глушитель от любого импортного мотоблока религия не позволяет?
Дедок жил в моем подьезде -пару раз за лето подкатывал на мотоблоке с тележкой ,тарахтел на весь окрестный квартал.
12.07.2009 в 19:43:26
Алексейй написал : Почемуто тянет народ на онанимзм,а взять готовый глушитель от любого импортного мотоблока религия не позволяет?
Начинатель топика поделился с нами своей давней мечтой. Мечтатель.
13.07.2009 в 20:09:15
Вот примерно так было описано в статье но точных размеров никто не предоставил и автор утверждал что за счет подбора резонанса для каждой трубы можно было перекрыть весь звуковой спекр и таким образом мощность от двигателяне не отбиралась что думаете вы ?
