sergei112
sergei112
18.06.2015 в 23:00:47
Добрый вечер,поправте меня, если я неправ - если АВ на вводе 40 и больше , то на УЗМ и УЗО разводка в щитке проводом сил ПУГВ 1*10( остальная разводка ПУГВ 1*6) , а если ниже 40 ввод , то возможно ПУГВ 1* 6 всю разводку в щитке??
И еще вопрос небольшой - будет 2 линии в щитке ( отключаемая и нет) и хочу через рубильник разьединить - можно использовать этот - АВВ ОТ63F3 ( смутил , что он 3ф) или лучше ABB 2P E 202g 63А Ввод в квартиру - 50 А
Спасибо.
Songo
Songo
Старожил
19.06.2015 в 01:18:10
sergei112 написал : Добрый вечер,поправте меня, если я неправ - если АВ на вводе 40 и больше , то на УЗМ и УЗО разводка в щитке проводом сил ПУГВ 1*10( остальная разводка ПУГВ 1*6) , а если ниже 40 ввод , то возможно ПУГВ 1* 6 всю разводку в щитке??
6мм2 открыто держит 50А, посиму можете и 6 разводить.
sergei112 написал : И еще вопрос небольшой - будет 2 линии в щитке ( отключаемая и нет) и хочу через рубильник разьединить - можно использовать этот - АВВ ОТ63F3 ( смутил , что он 3ф) или лучше ABB 2P E 202g 63А
Как хотите, просто 1 полюс не будет использоваться.
sergei112
sergei112
19.06.2015 в 07:17:30
Songo,
Понял,спасибо. Я просто зашел в тему - сборка щитов ( фото),щиты квартирные - ввод на 10 кв.мм делают и здесь тоже сегодня нашел (http://cs-cs.net/mistral-master-klass)
Solovey
Solovey
19.06.2015 в 09:29:11
Songo написал : 6мм2 открыто держит 50А, посиму можете и 6 разводить.
Да. Но в щитке такой плотный монтаж может быть... Я бы смотрел на конкретный щит, и уже по месту решал 6 или 10 квадрат применять.
Опять же, если даже к маленькому просторному щитку будет подключен какой злой потребитель - например проточник, то цепь от ввода до автомата проточника я бы выполнил проводом потолще (т.е. при вводном автомате 40-50А взял бы все-таки 10 квадрат)
Songo
Songo
Старожил
19.06.2015 в 09:38:27
Solovey написал : Да. Но в щитке такой плотный монтаж может быть... Я бы смотрел на конкретный щит, и уже по месту решал 6 или 10 квадрат применять.
+1
sergei112
sergei112
19.06.2015 в 12:31:06
Тогда сделаю ввод на ПУГВ 1*10 и на УЗО /АВ ( где электр плита ) тоже ПУГВ 1*10 сделаю , остальное на ПУГВ 1*6
Спасибо.
ПолГол
ПолГол
Голицыно
19.06.2015 в 13:15:33
Уважаемые форумчане, прошу совета. Делаю ремонт в малогабаритной квартире-студии, место под щиток в гиспокартоне есть только шириной 20 см, по высоте можно до 50-60 см. будет 7 автоматов, 1 УЗО, счетчик меркурий самый простой.
Не могу найти врезной бокс чтобы разместить все это. Возможно ли распределить на 2 бокса - один под счетчик на 6 модулей какой-нибудь и под ним вертикально - боком бокс на 12 автоматов. Нигде не встречал подобный способ установки, какие могут быть подводные камни, можно ли так монтировать?
Другого места нет - ну или накладной ставить и головой об него стукаться в коридоре...
jaja
jaja
Ярославль
19.06.2015 в 13:36:13
ПолГол, такой как на картинке слева
MKP82-V-06-41-20 Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраив.пластик IP41 PRIME 1 ряд,6 модулей 210×198×102
человек-электрик
ПолГол
ПолГол
Голицыно
19.06.2015 в 13:39:52
jaja, Спасибо, мне 7 автоматов и 2 узо разместить, + счетчик, наверно тогда 3 таких один под другим нужно...
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.06.2015 в 15:10:51
Ещё вариант - GE Abaco F. Серый, белый, чёрный металлик, 4-7 модулей 17,5 мм, 2 см пространства за рамой, 180×200×73, дверца из поликарбоната, IP40.
http://uk.geindustrial.com/products/residential-enclosures/abaco-f-insulated-enclosures
ПолГол
ПолГол
Голицыно
26.06.2015 в 19:04:45
Вот так расположил два бокса по 8 модулей в узком месте, уже подключили все, надеюсь, проблем не доставит.
