KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
24.08.2011 в 05:38:26
Решил всё-же не искушать судьбу и поставить 25А за место 32A на электроплиту :) Сегодня вечерком наверное и буду ставить. В связи с этим есть вопросы.
Гребёнки на автоматы у нас в городе продают только нонеймовские,
пришлось купить то что есть.
Померил купленную гребёнку на ABBшки SH201L. Гребёнка болтается
в них шибко с большими зазорами по бокам, да и вводной кабель
сечением 4 квадрата как я заметил может слететь с центра и попасть
в бок гребёнки и тогда не какого надёжного зажима не получится.
Как думаете, норм будет если я согну вводный кабель вдвое ? Пускай один конец согнутого кабеля попадает в дырявый бок гребёнки,
вторая половина туда уже не попадёт и норм прижмётся.
И ещё вопросик.
Зажим у ABBшек круглой формы, он нормально прижмёт гребёнку
без кабеля в остальных двух автоматах ? Или со временем контакт ослабнет из-за того что гребёнка плоская
а зажим полукруглый ?
umkas
umkas
24.08.2011 в 13:30:07
Добрый час! На даче будет установлена душевая кабина, с подключением к эл. питанию. На линии для санузла стоит автомат на 16А. Надо дополнительно поставить УЗО на 16А - 10мА, и какое УЗО можно взять из бюджетных? Заземление есть.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 14:12:51
KOHAGEN написал : Как думаете, норм будет если я согну вводный кабель вдвое ?
нет смысла. просто когда будите затягивать отцентруйте и предварительно скрутите жилки
KOHAGEN написал : Зажим у ABBшек круглой формы, он нормально прижмёт гребёнку без кабеля в остальных двух автоматах ?
нормально все будет, главно что б гребенка из меди
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 14:14:02
umkas написал : Надо дополнительно поставить УЗО на 16А - 10мА, и какое УЗО можно взять из бюджетных?
doepke ABB Legrand Schneider-Electric Siemens Moeller Астро-УЗО hager
Alexiy
Alexiy
24.08.2011 в 14:46:33
прям все такие бюджетные... :)
umkas
umkas
24.08.2011 в 16:40:49
umkas написал : УЗО на 16А - 10мА
или 30мА?
avmal
avmal
24.08.2011 в 16:53:29
umkas написал : или 30мА?
Можно и 30мА, но лучше 10мА.
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
24.08.2011 в 16:53:57
gugulaki написал : нет смысла. просто когда будите затягивать отцентруйте и предварительно скрутите жилки
Спасибо, всё понятно :) Вот только какие там жилки скручивать ? :confused: Кабель медь моножила 4 квадрата (:
И всё-же, если я согну кабель вдвое, половина свалится в бок гребёнки,
вторая ляжет на неё и затянется. Это допустимо ? Или так низя делать ?
umkas Бери IEK (ИЭК) и не парься. Стоит в два\три раза дешевле чем те что вам предложили :о) Качество у них за последнее время на порядок повысилось,
плохих отзывов уже почти не услышишь. Я себе IEK поставил - IEK (ИЭК) ВД1-63 УХЛ4 80A Ian=30mA AC На предыдущей странице отписывался про него, работает на ура,
ложных срабатываний нет, на утечки реагирует чётко.
Главное бери электромеханическое и в нормальном магазине
где не торгуют подделками, и чтобы УЗО было в упаковке. Дифы только от IEK не бери, они сплошь электроника.
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
27.08.2011 в 03:06:49
Ну вот и всё. Поставил наконец автоматы :) Резьбу нарезал, DIN рейку прикрутил, провода нарастил,
УЗО установил, автоматы повесил, сто грамм принял :o По окончанию работ сфоткал щиток :yu Зацените ;)
Всё работает прекрасно, но есть один вопрос....
Начитавшись ужасов на форуме, насчёт того как провода в автоматах
плохо затягивают и они потом горят синим пламенем, у меня появилась
фобия и боязнь слабой затяжки. Терь я всё пытаюсь затягивать туго,
даже возможно чересчур туго.
Вот и в этот раз я всё затягивал до упора, тянул пока не появлялся треск
и автоматы с узо не начинало коробить :a Медную гребёнку в автоматах удалось затянуть до максимального упора.
Новенькие медные нарощенные провода, тоже удалось затянуть до упора.
Но вот когда я стал затягивать в автоматах старый алюминий,
появилась проблема. Сколько я не затягивал, оно не как не доходило
до упора, алюминий просто сплющивался всё сильнее и сильнее,
до тех пор пока провод просто переломился. Развинтив зажим автомата
я увидел тоненький слой алюминия, провод просто расплющило в тончайший блин :(
Вопрос к умудрённым опытом электрикам:
Насколько сильно надо затягивать алюминиевый провод в автоматах ? Как найти баланс между недотянуть и перетянуть ?
Недотянешь - со временем окислится, крепление ослабнет и сгорит. :sorry: Перетянешь - лопнет, или сгорит потому-что провод в месте
сдавливания будет очень тонкого сечения. :confused: :help
Bladiclab
Bladiclab
27.08.2011 в 09:08:56
У Вас на нулевой колодке провода зажаты под ржавые скобки.
Выкрутив правый болт М-5 (убрав нулевые провода), отрезав кусочек ДИН рейки и прикрепить на эту же резьбу (этим болтом с шайбой) вертикально. На нее установить нулевую колодку (горизонтально) и пересадить все нулевые провода квартиры.
Фото не все соединения захватывает(особенно не понятно левое фото). Провода силовые лучше проложить в кембриках (дополнительная изоляция, единая трассировка). У Вас все как-то хаотично.
Alexiy
Alexiy
27.08.2011 в 17:24:54
KOHAGEN написал : Перетянешь - лопнет, или сгорит потому-что провод в месте сдавливания будет очень тонкого сечения.
вы сначала клемму автомата внимательно рассмотрите. Сплющить провод клеммой автомата - это ещё ухитриться надо!
Присоединение к современному автоматическому выключателю как раз - одно из самых технологичных, надёжных и продуманных из применяемых на сегодняшний день.
KOHAGEN написал : я увидел тоненький слой алюминия, провод просто расплющило в тончайший блин
Геракл,однако! А что за автомат - какой фирмы и модели, если не секрет?
