ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2011 в 18:01:46
Alexiy написал : клемму автомата внимательно рассмотрите
Гераклы в клемму Домового 6 квадратов и 4 вместе зажали. Еле открутил, стоя на лестнице, прислонённой к опоре.
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
28.08.2011 в 00:08:38
Bladiclab написал : У Вас на нулевой колодке провода зажаты под ржавые скобки. Выкрутив правый болт М-5 (убрав нулевые провода), отрезав кусочек ДИН рейки и прикрепить на эту же резьбу (этим болтом с шайбой) вертикально. На нее установить нулевую колодку (горизонтально) и пересадить все нулевые провода квартиры.
В нашем городе всего два магазина сарайного типа торгующие электроматериалами. В первом нулевых колодок нет в продаже, во втором есть медная нулевая колодка, но под неё нет крепления на DIN рейку (о таком вообще они не слышали), и даже элементарных изоляторов под неё нет. Как посоветуете закрепить такую колодку ? Может лучше просто почистить старую ?
Bladiclab написал : не понятно левое фото.
На этом фото клемные колодки которыми я скрепил нарощенные от счётчика провода, чтобы они достали до УЗО. Одевал сразу по две колодки для надёжности.
Alexiy написал : Сплющить провод клеммой автомата - это ещё ухитриться надо!
Чего тут ухитряться, алюминий у мну плющится без особых усилий. Вот медные провода до упора затягиваются без расплющивания.
Alexiy написал : Геракл,однако! А что за автомат - какой фирмы и модели, если не секрет?
Те самые что на фото в щитке, ABB.
Вот выкладываю фотки сплющенного автоматами провода. И выкладываю повторное фото щитка чуть более широким планом.
avmal
avmal
28.08.2011 в 00:23:09
KOHAGEN написал : выкладываю фотки сплющенного автоматами провода.
Что-то меня сомнения берут, что это медь ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 00:38:56
avmal
Медь никто не обещал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.08.2011 в 00:47:05
KOHAGEN написал : Как найти баланс между недотянуть и перетянуть ?
Единственное правильное направление поиска - в мануалах производителя НВА. И обычно эта величина 2,5-2,8 Н*м (0,25-0,28 кгс*м). Лично для Вас это означает "затягивать слегка" ;)
KOHAGEN написал : Вот выкладываю фотки сплющенного автоматами провода.
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
28.08.2011 в 00:50:19
avmal написал : Что-то меня сомнения берут, что это медь ...
Речь идёт про алюминий который уходит в бетонные замурованные стены квартиры.
Kamikaze написал : Единственное правильное направление поиска - в мануалах производителя НВА. И обычно эта величина 2,5-2,8 Н*м (0,25-0,28 кгс*м).
Динамометрической отвёртки у меня нет, да и не думаю что электрики ей пользуются при затягивании алюминия в автоматах :)
Вы мне лучше скажите по-простому. Стоит мне затягивать алюминий до такого сплющенного состояния ? Или тянуть до полусплющенного ? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.08.2011 в 01:01:02
KOHAGEN написал : Вы мне лучше скажите по-простому.
Добавил в предыдущий пост.
avmal
avmal
28.08.2011 в 01:15:38
KOHAGEN написал : Стоит мне затягивать алюминий до такого сплющенного состояния ? Или тянуть до полусплющенного ?
Алюминий при любом сплющивании после первой затяжки через пару недель надо опять протягивать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.08.2011 в 01:53:57
Вот, что пишут буржуи из АВВ:> When connecting aluminium conductors, ensure that the contact surfaces of the conductors are cleaned, brushed and treated with grease. Re-tighten contacts terminals after 6 to 8 weeks' time
Т.е. - алюминий - очистить, зачистить и смазать. Зажимы подтянуть через 6-8 недель.
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
28.08.2011 в 05:04:29
Kamikaze написал : Т.е. - алюминий - очистить, зачистить и смазать. Зажимы подтянуть через 6-8 недель.
Что значит смазать ? Чем, зачем ? :confused:
Кстать.... Немного не в тему, но расскажу тут ! Вчера к соседям приходил электрик от управляющей компании. Они сделали ремонт и установили электрощиток в квартире от которого развели дополнительные розетки по комнатам, в кухню, ванную итд... От щитка в подъезд вывели медный многожильный провод сечением 6 квадратов. Дык вот, он приходил это добро им подключать к этажному электрощиту.
Ничего не обесточивая он несколькими движениями руки снял изоляцию с проводов, без всякой опрессовки прикрутил коричневый провод к корпусу щитка, белый к нулевой шине подъезда, а жёлто-зелёный к старому чёрному автомату на 16 ампер. Пять минут и готово ! Я стоял и офигевал, но всёж спросил у него. А разве многожилу не нужно было опрессовывать ? А старый вводной автомат на 16 Ампер выдержит ? Про несоблюдение цветового подключения проводов и нулевую шину подъезда спрашивать не стал, дабы он на меня окончательно не обиделся и не послал :o
Вот какой был его ответ: Где вы видели чтобы провода опрессовывали ? Покажите мне того кто так делает ? Не кто не опрессовывает, все так подключают, и не у кого ничего не греется и не сгорело.
Про автомат вообще ничего не ответил, сложил стремянку и направился в квартиру подключать второй конец кабеля.
Вот такие вот дела :)
SoVA
SoVA
28.08.2011 в 05:59:06
А м.б. он дальтоник, или электрики у нас НД не читают, когда экзамены здают :o
KOHAGEN написал : прикрутил коричневый провод к корпусу щитка, белый к нулевой шине подъезда, а жёлто-зелёный к старому чёрному автомату на 16 ампер
