Antonio09
Antonio09
11.07.2009 в 10:31:11
Возникла проблема выбора тумбочки-раковины в ванную комнату. Все что нравится - все подвесное, а у нас стена сделана из гипсовых блоков толщиной 8 см. Стоит ли вещать такую тумбочку на гипсовую стену? Какой вес вообще можно вещать на такие стены?
Да, еще у нас в эту стену ниже, см. на 30, заштроблены трубы воды и канализации для раковины, что по идее должно дополнительно ослаблять стену.
Спасибо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.07.2009 в 18:38:11
Antonio09 написал : Стоит ли вещать такую тумбочку на гипсовую стену? Какой вес вообще можно вещать на такие стены?
ПОвесить -то можно... Только люди имеют привычку часто облакачиваться на мойку ...Вот тогда может и дюбель и анкер вывернуть.Может лучше на ножках мойку поискать?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.07.2009 в 20:25:42
Как вариант- инсталяция для раковины
Antonio09
Antonio09
13.07.2009 в 08:20:43
В общем понятно. Про то что опираются на раковину - я тоже думал. Инсталляция не подходит т. к. уже лежит плитка. Сразу не подумали
vavan
vavan
читатель форума
13.07.2009 в 08:47:32
Antonio09 написал : все подвесное, а у нас стена сделана из гипсовых блоков толщиной 8 см. Стоит ли вещать такую тумбочку на гипсовую стену?
К тумбочке прикрутить две передние ноги (приличного вида, например металлические из нержавейки) - и повесить её на стену. Ноги порегулировать по высоте. Оборвать ничего не должно, по-моему, даже если облокотитесь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2009 в 00:30:09
vavan написал : К тумбочке прикрутить две передние ноги
..истина. Такие ноги в изобилии продаются в мебельных конторах
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2009 в 16:46:50
Antonio09
Обратная сторона перегородки доступна для разгрома? Если там тоже ремонт, тогда сквозное крепление пойдёт.
gbaranov
gbaranov
Пенза
14.07.2009 в 20:47:34
Можно вот так сделать...
http://lh4.ggpht.com/_1oDx7QNp_TI/Sirh72ceJ0I/AAAAAAAAFPg/YM9iO3J5ctQ/s800/DSCF2003.JPG http://lh3.ggpht.com/_1oDx7QNp_TI/Sirh9AP836I/AAAAAAAAFPs/n07HEMi4Gio/s800/DSCF2006.JPG
Antonio09
Antonio09
16.07.2009 в 13:33:23
Спасибо за советы. С ножками наверное наиболее оптимальное решение получается. Что касается последних фотографий - суть я так понял в том, чтобы крепить не в двух местах как планирует производитель тумбочки, а в нескольких? Т. е распределить нагрузку
gbaranov
gbaranov
Пенза
16.07.2009 в 13:38:54
Да крепиться рейка для крепления шкафов, как обычно кухонные шкафе вешают.
Я крепил в 4х местах насквозь. и с обратной стороны железные пластины 4х8 см. Стены полые ПГП. Часть нагрузки распределяется на сплошную часть стены.
Если упадет то теперь только со стеной ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.07.2009 в 23:43:55
Antonio09 написал : распределить нагрузку
Если Ваша тумбочка будет стоять на двух передних ногах, то вся нагрузка на них и пойдет, а стеновое крепление будет лишь удерживать ее от боковых подвижек
