maniac26
maniac26
20.08.2009 в 21:50:15
bellkin написал : А те кому нравится обычная гайка .... не во всех болгарках есть между редуктором и диском зазор и лыски под ключ , в таком случае снятие диска после заклинивания превращается в нетривиальное занятие , видел несколько болгарок в ремонте с выломанными кнопками-фиксаторами , пытались откручивать гайки после заклинивания и ломали кнопки и корпус редуктора .
АЕГ гайку в Киеве не нашел, поехал на рынок, там предложили за 3 доллара самопальную. Под ключ 22 (некоторые балонники, свечные). Шестигранный прут нарезают, с одного торца стачивают под круг, на круг вставляет простую шайбу и развальцовывают, но так чтобы шайба свободно вращалась. Нарезают внутреннюю резьбу. В закусывании она еще не была, но гайка под нормальный ключ уже показала свою дееспособность.
r155
r155
04.09.2009 в 20:35:59
BOGA написал : а на "больших" АЕГЕШКАХ /МИЛУОКАХ эта fixtec-овская гайка один в один как бошевская сдс-клик: http://www.master-forum.ru
Присоединяюсь - даже не один в один а тот же бош только без маркировки, даже пробочки пластиковые одинаковые (на нулевых гайках)...
r155
r155
04.09.2009 в 20:41:46
К слову у метабо гайка дрянь - внутренняя часть что в шлицы входит должна вращаться относительно тела гайки - попадает внутрь пыль и внутряшку подклинивает - хрен провернешь... Может если wdшкой проливать оно нормально будет, но у боша такой фигни нет...
IljaN1
IljaN1
04.09.2009 в 21:17:15
Кому нужны гайки БОШ сдс-клик - обращайтесь = 400р.(оригинал)
04.09.2009 в 21:21:51
r155 написал : К слову у метабо гайка дрянь - внутренняя часть что в шлицы входит должна вращаться относительно тела гайки - попадает внутрь пыль и внутряшку подклинивает - хрен провернешь...
Изменили они конструкцию...
r155
r155
04.09.2009 в 21:24:54
IljaN1 написал : Кому нужны гайки БОШ сдс-клик - обращайтесь = 400р.(оригинал)
Где ж ты раньше был!? Еще бы и в Москве :)
r155
r155
04.09.2009 в 21:26:29
Alex___dr написал : Изменили они конструкцию...
Еще не видел - погляжу при случае...
IljaN1
IljaN1
04.09.2009 в 21:30:11
Чаще надо в раздел "Барахолка" заглядывать!!! - см. мою тему, осталось всего немного, но может помогу ещё чем....суперфланцы (бош, метабо, макита) ещё есть=)) p/s возм. пересылка наложкой(сумма от 1200)
r155
r155
04.09.2009 в 21:33:04
IljaN1 написал : Чаще надо в раздел "Барахолка" заглядывать!!!
Вот я лох :) - пошел смотреть...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2009 в 18:35:03
IljaN1 написал : p/s возм. пересылка наложкой(сумма от 1200)
Это надо понимать, что с этой суммы заказа пересылку Вы берете на себя?
Z@toichi
Z@toichi
05.09.2009 в 19:34:20
А в Buytools.ru можно купить с самовывозом?
