kofeinik
kofeinik
Уссурийск
12.07.2009 в 17:49:25
Шуруповерту года два, последнее время периодически стал появляться мерзкопахнущий дымок при работе на больших скоростях. Интересна причина дыма, и можно ли ее ликвидировать не производя полной разборки, может аэрозольной смазкой куда-нибудь прыснуть. Понимаю, что вопрос дурацкий, но разобрать шуруповерт не получается, не снимается патрон, закис болт крепления. Кстати, какая резьба обычно его крепит, обычная, или обратная?
Stewart
Stewart
Новочеркасск
12.07.2009 в 20:53:28
Сетевой или аккумуляторный? Хотя, судя по
kofeinik написал : но разобрать шуруповерт не получается, не снимается патрон, закис болт крепления.
  • Аккум. На нём патрон снимать не надо. Достаточо выкрутить все саморезы, один из них под заглушкой. Дымит или двигатель, или кнопка. Кнопки горят чаще. А резьба на винте в патроне - левая.
Темыч
Темыч
Челябинск
12.07.2009 в 22:14:02
у меня тоже интерсколовский, в жару как-то при большой нагрузке развонялся. Больше его так не насилую, работает без запаха. Если постоянно воняет наверно кранты вашему шурику
sunset
sunset
Вологда
12.07.2009 в 22:22:37
kofeinik написал : может аэрозольной смазкой куда-нибудь прыснуть.
Выложите фотки, и вообще чтобы разобрать по моему не надо снимать патрон
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.07.2009 в 22:33:23
kofeinik написал : Шуруповерту года два, последнее время периодически стал появляться мерзкопахнущий дымок при работе на больших скоростях.
Для установки диагноза хотелось бы знать - название шуруповёрта, а также что делается (какие работы выполняются) им и как долго непрерывно работает он на больших скоростях до появления дыма?
ИМХО (IMHO)
BMR
BMR
12.07.2009 в 22:55:36
Stewart написал : Дымит или двигатель, или кнопка. Кнопки горят чаще.
Согласен с вами , у самого кнопка сгорела не быстро так ,при нажатии контакты в кнопке дают искру и постепенно выжигают пласстик ,отсюда и вонь- приготовьте 350-400 руб за кнопку, c работой дороже в двойне. PS ОТКРУТИТЬ:винт- почасовой,патрон-против.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.07.2009 в 23:02:17
Что и какими диаметрами сверлите/заворачиваете?
kofeinik
kofeinik
Уссурийск
12.07.2009 в 23:37:28
Интерскол ДА-14,4 ЭР. Вкручиваю полсотни саморезов в гипсокартон раз в месяц. То есть, нагрузка смешная. Дым появляется минут через пять работы на больших оборотах.
Как я думаю, чтобы разобрать, нужно открутить два винта, головки которых закрыты патроном.
Темыч
Темыч
Челябинск
12.07.2009 в 23:46:55
kofeinik написал : Дым появляется минут через пять работы на больших оборотах.
т.е. непрерывной работы? Тогда ясен пень , в инструкции написано вроде как допускается работать полминуты потом перекур пол минуты
BMR
BMR
12.07.2009 в 23:50:46
Для того ,что бы разобрать корпус ,не нужно снимать патрон-это не принципиально,хотя у вас ДА-14.4эр с ними дело не имел,но думаю сильно не отличаются друг от друга. У самого ИС-18 открутил по периметру винты в кол-ве 6-8 шт и снял крышку корпуса и перепаял кнопку.
BMR
BMR
12.07.2009 в 23:55:42
Вам еще повезло ,у меня и 6 месяцев не отработал -задымил как паровоз!
