kofeinik
kofeinik
Уссурийск
13.07.2009 в 00:16:27
Да я не непрерывно кручу по пять минут, саморез вкрутил, остановился, слазил за новым, и так далее. Дымить начинает, если усилие растет (материал жесткий). А корпус совсем не разбирается, мешает кольцо установки усилия.
BMR
BMR
13.07.2009 в 00:29:43
kofeinik написал : А корпус совсем не разбирается, мешает кольцо установки усилия.
Посмотрите внимательно все ли винты удалены.Я насчитал у себя их 8 шт.Кольцо установки усилия не должно вам мешать при разборе.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
13.07.2009 в 07:43:29
kofeinik написал : Как я думаю, чтобы разобрать, нужно открутить два винта, головки которых закрыты патроном
Не вздумай их выкручивать!
Кольцо не причём. Разборка: положи шурик аккумом к себе и выкрути все винты, которые видишь. На воображаемой линии между кнопкой и патроном в нижней части корпуса есть круглый выступ. В него вставлена заглушка под которой ещё один винт. Вытащи биту из держателя рядом с акк. - там два винта. Всего винтов 8 штук. После того как выкрутил ВСЕ 8 винтов, корпус разъединяется на две половины. P.S. Не разбирай редуктор! Раз не можешь разобрать корпус, то редуктор потом точно не соберёшь. P.P.S. Мне хлопцы с рынка редуктора в пакетик складывают. Народ бросает после попытки открутить патрон. Сходу не получается - разбирают редуктор, потом смотрят на кучу шестерёнок и шариков:scare , матерятся, и покупают новый шурик:D . Продавцы, и не только, этот цирк смотрят и не мешают, т.к. переубедить упрямого "Я САМ" невозможно. (Надо попросить, чтоб на видео сняли.)
Serg
Serg
16.07.2009 в 00:10:44
Stewart написал : P.S. Не разбирай редуктор! Раз не можешь разобрать корпус, то редуктор потом точно не соберёшь.
Это правильный совет. Обычно даже сервисные центры не перебирают редукторы - работа мелкая, кропотливая, а цена узла на замену не очень большая - игра не стоит свеч, как говаривали классики.
kofeinik написал : Дымить начинает, если усилие растет (материал жесткий).
Так откуда идет дым? Если бы в движке завелся короткозамкнутый виток - то шуруповерт быстро вышел бы из строя, а не перманентно испускал бы дым. Так что надо определится с местом, откуда дым идет, вообще-то шуруповертам это не свойственно, я на демоакции выкрутил практически непрерывно штук 150 саморезов 5Х50 из соснового бруса - корпус нагрелся довольно ощутимо, но никакого дыма... Я бы рекомендовал обратится в сервис для того, чтобы они проверили шуруповерт.
BMR
BMR
16.07.2009 в 00:45:14
Serg написал : P.S. Не разбирай редуктор! Раз не можешь разобрать корпус, то редуктор потом точно не соберёшь.
Там ни чего сложного нет. Главное не перепутать последовательность шестеренок , но если не уверен - то нелезь!
Serg написал : Так что надо определится с местом, откуда дым идет, вообще-то шуруповертам это не свойственно
Пример из жизни:ИС18в- шурик для домашних дел,а другой на работе выдали ,так оба сломались:причина была одна и таже-Сгорела Кнопка!!!
Serg
Serg
16.07.2009 в 02:37:44
CтепанЖмых написал : но если не уверен - то нелезь!
О чем и речь.
CтепанЖмых написал : другой на работе выдали ,так оба сломались:причина была одна и таже-Сгорела Кнопка!!!
Странно, сколько я ими не работал - кнопка не летела ни разу. А что на работе делаете шуруповертами?
BMR
BMR
16.07.2009 в 03:00:53
Serg написал : А что на работе делаете шуруповертами?
Делал!( в прошедшем времени)сборка мебели , уже усе всем спасибо,все свободны.;)
Serg
Serg
16.07.2009 в 19:33:55
CтепанЖмых написал : Делал!( в прошедшем времени)сборка мебели
Понятно.
CтепанЖмых написал : уже усе всем спасибо,все свободны
Удачи на новом поприще :)
RZ
RZ
Чита
17.07.2009 в 02:55:51
Stewart написал : P.P.S. Мне хлопцы с рынка редуктора в пакетик складывают. Народ бросает после попытки открутить патрон. Сходу не получается - разбирают редуктор, потом смотрят на кучу шестерёнок и шариков , матерятся, и покупают новый шурик . Продавцы, и не только, этот цирк смотрят и не мешают, т.к. переубедить упрямого "Я САМ" невозможно. (Надо попросить, чтоб на видео сняли.)
Действительно чудеса!Никогда не видел,чтобы покупатель в присутствии продавца пытался произвести ремонт.Как я понял такое практикуется регулярно.Видимо серьезный дефицит сервисных центров.
Serg
Serg
17.07.2009 в 11:19:23
RZ написал : Никогда не видел,чтобы покупатель в присутствии продавца пытался произвести ремонт.Как я понял такое практикуется регулярно.Видимо серьезный дефицит сервисных центров.
Серьезный дефицит мозга у покупателей... :(
Stewart
Stewart
Новочеркасск
18.07.2009 в 10:56:06
Дело происходит на рынке. Ребята продают инструмент и расходку. Клиент приходит купить патрон и сразу его поставить. Ему предлагают сходить в мастерскую, но там надо платить (200р). На просьбу клиента - "...а можно отвёртку..." - ему её дают. Далее происходит выше описанный цирк, т.к. подсказывать бессмысленно - останешься виноватым. К слову, такие клоуны попадаются где-то один из пятидесяти, остальные (вменяемые) идут в мастерскую.
