greg111
greg111
Саратов
13.07.2009 в 21:27:39
Evgen10 написал : хм, так тогда же мне кажется что они будут впритык к плинтусам,
может имелось ввиду 60см?)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.07.2009 в 22:13:53
greg111 написал : может имелось ввиду 60см?)
да нет, 60мм я думаю поому что плинтус обычно 100-110, если 60см то как туда что то включать
Evgen10 написал : блин, может я гоню, дома точно померяю там написано 43 но может это высота а не диаметр
фух, пронесло, померял 65мм наружный диаметр и 60 внутренний, длина 80, а 43 это высота, так что все нормально куплю тогда коронку на 65 и будет норм
avmal
avmal
13.07.2009 в 23:10:33
Evgen10 написал : так тогда же мне кажется что они будут впритык к плинтусам
За кухонной мебелью плинтуса никто не делает.
Evgen10 написал : может и правильно я делал 10 из расчета что цоколь 15.
Стандартная высота цоколя у кухонной мебели 120мм и розетка должна находиться по центру и, как понимаете, дело тут не в красоте. И гнезда розеток при установке механизмов не забудьте вертикально расположить.
Evgen10 написал : тогда коронку на 65 и будет норм
На 68. Коли первый раз ставите, то не забудьте межцентровые расстояния между коробками делать 71мм.
CopraFive
CopraFive
Самара
14.07.2009 в 08:41:51
avmal написал : За кухонной мебелью плинтуса никто не делает.
а вот это не есть факт кому как нравится
avmal
avmal
14.07.2009 в 10:02:08
CopraFive написал : а вот это не есть факт кому как нравится
Я имел ввиду профессиональных монтажников кухни.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
14.07.2009 в 13:47:24
avmal написал : На 68. Коли первый раз ставите, то не забудьте межцентровые расстояния между коробками делать 71мм.
Спасибо, буду знать, но я наверное делаю даже проще, я сами коробки сразу собираю в нужные блоки по 3 штуки к примеру потом по уровню отмечаю линию на нужной высоте, прикладываю их туда, совмещаю ось, обвожу контур какрандошом и потом по этому контуру работаю. вроде получается и быстро и достаточно точно.
4Серый
4Серый
Пушкино
14.07.2009 в 13:48:51
avmal написал : Я имел ввиду профессиональных монтажников кухни
с каких это пор сборщики кухонь плинтуса устанавливают?
avmal
avmal
14.07.2009 в 14:23:20
Evgen10 написал : прикладываю их туда, совмещаю ось, обвожу контур какрандошом и потом по этому контуру работаю. вроде получается и быстро и достаточно точно.
При работе с коронкой обводить ничего не надо - достаточно наметить центры через 71мм и пройти восьмеркой центровочные отверстия.
4Серый написал : с каких это пор сборщики кухонь плинтуса устанавливают?
Они их снимают, если кто-то решил закрыть розетки плинтусами или плинтуса мешают установке мебели. Поэтому прежде, чем что-то делать, советуются со специалистами, чтобы ни себе, ни другим лишней работы не придумывать.
Gleden
Gleden
14.07.2009 в 17:57:39
avmal написал : Они их снимают...
+1! Году так в 1997м переделывали мебельный магазин под магазин электроники. Заказчик показал пальцем точку и сказал: "Вот отсюда, через метр двадцать, по центру тридцать см - блок из трех розеток по периметру помещения.." Не вопрос: раскинул провода, врезал коробки в гипрок, поставил механизмы - на круг получилось стовосемьдесят с лишком.. Приехали мебельщики устанавливать торговое оборудование; а у них модуль - 105 см! Ребята простые: где им розетки мешают, они с нихкрышки сняли и усы PE внутрь загнули.. Вобщем, в магазине доступными осталось не больше дюжины розеток, все остальное - удлинители..
